... ich weiß - die Tausendste.
Hallo erstmal,
wie in meiner Vorstellung (
Klick!) bereits angedroht mal eine Frage.
In den Druckspeichertausch hab ich mich schon etwas eingelesen.
Daher die Fragen.
1. Relais ziehen und schalten bis sich nix mehr tut reicht um den Druck abzubauen ?
2. Macht es Sinn über die Entlüfterschraube Druck abzubauen ?
3. Das System entlüftet sich nach Neubefüllung selbst ?
Danke für Hilfreiche Antworten.
Grüße
Dörry
1. Sollte
2. ist imho überflüssig.
3. würde ich an deiner Stelle machen wenn du es kannst.
Sonst eben erstmal sein lassen und später bei Renault machen lassen.
Zum Lösen habe ich etwas interessantes in einem Citroen Forum gelesen.
Wenn die Kugel sehr fest sitzt (nicht aber von einem Depp eingeklebt) lässt sie sich besser lösen wenn das System unter Druck ist.
Aber bitte nur um ein paar Grad.
Dann Druck raus und ganz abschrauben.
Hier der Masterthread zum Druckspeichertausch.
Masterthread weil sehr schöne Videos eingebettet sind und weil sich eine mittlere Katastrophen ereignet hat die durch das Können eines Helfers bewältigt wurde.
Wer diesen Thread gelesen und verstanden hat weiß worauf es ankommt und wo man aufpassen muss.
Danke für die schnelle Antwort.
Bei Renault machen lassen ist so eine Sache.
Bei Händler A habe ich bereits zweimal um Austausch des Druckspeichers gebeten und mir jedesmal einen Haufen Blödsinn angehört das es nämlich nicht der Druckspeicher ist, sondern was ganz anderes was zufällig sauteuer ist.
Bei Händler B habe ich mit einem Schrauber gesprochen der auch "Privat" mal was macht der Pauschal sagte: "Das Ding fasse ich nicht an !".
Scheinbar ist es doch große Hexenkunst die einem da abverlangt wird.
Nach der Beschreibung hier ist es aber ganz einfach und nach einer Stunde Geschichte.
Und wie heißt es doch so schön ? - Du weißt nie was Du kannst wenn Du es nicht selbst probiert hast. -
Ich werde berichten wie es weitergeht (frühestens nächste Woche)
Dörry
Das Verständnisproblem geht weiter.
Ich war heute bei Renaulthändler C und habe wie immer einen Druckspeichertausch verlangt.
Gedanklich war ich schon da wo mir erzählt wird das das alles schwarze Hexenkunst ist und sowieso nur bei Vollmond gemacht werden kann, da sagt der Meister: Ja kann ich machen, aber warum ?
Also hab ich ihm das erklärt (so wie hier schon öfter beschrieben wurde) und bekam die erwartete Antwort das er lieber selbst die Diagnose (hat er wirklich gesagt) machen wollte, weil das wohl kaum der Druckspeicher sein könnte.
Seiner Meinung nach ist das ganze Hydrauliksystem nach 10 Jahren durch mit der Übung und damit dann 1500,- Euro weg. (Wahrscheinlich nur so günstig wenn man den alten DS behält)
Er hat mir dann vorgerechnet was der DS wechsel kostet. DS so 130,- / Entleeren / tauschen / neu anlernen (?) / wieder befüllen / Öl / entlüften = knapp 250,- Euro.
"Wenn das alles ja auch Blödsinn ist, so ist es doch dann ihr Problem".
Das mit dem neu anlernen wo der Kupplungsdruckpunkt ist usw. hat mich dann doch etwas stutzig gemacht (Ob das wirklich ne tolle Idee ist meine ich).
Ich hab nun einen Termin für Freitag gemacht, zweifle aber ob ich mir nicht lieber das Teil hole und mir den Hunni selbst verdiene.
Kommentare ?
Danke fürs mitdenken
Grüße
Dörry
Wenn ich auch geneigt bin, einer Markenwerkstatt einen Vertrauensvorschuss zu geben, so gilt das offensichtlich für Automatiktwingos nirgendwo. Mach es selber!
Ich würde sagen halte dich an die Wechselanleitung hier vom Board. Ich habe das auch gemacht, es ist keine "schwarze Hexenkunst"
Antworten 1-3 von Broadcast... beachten
Ihr habt Recht und ich muss mich hier mal selbst zitieren.
(04.11.2014, 14:05)Dörry schrieb: [ -> ]Und wie heißt es doch so schön ? - Du weißt nie was Du kannst wenn Du es nicht selbst probiert hast. -
Also hab ich gerade den Termin abgesagt, aber die Teilebestellung läuft weiter.
Bin mal auf das Gesicht des Meisters gespannt wenn ich ihm sage das ich das lieber selber mache.
Danke für´s mitdenken
Dörry
Entleeren / tauschen / neu anlernen (?) / wieder befüllen mit Öl / entlüften
Warum neu anlernen?
Auch Meister C hat keine Ahnung von seiner Marke.
Der Druckspeicher ist ein gasgefüllter Hohlraum, das Gas wird durch eingepumptes Öl, über eine Membran von diesem getrennt, komprimiert und drückt über eben diese bewegliche Membran gegen das Hydrauliköl. (Bestreben, das ursprüngliche Volumen wieder zu erreichen / Normaldruck zu erreichen. Das Ganze steht auch im "leeren" Zustand unter Überdruck.) Im Öl sitzt der Drucksensor, der der Pumpe ihr Wörtchen sagt. Druck aufbauen / Druck ok.
So gesehen ändert sich der Überdruck im Hydrauliksystem nicht *drastisch, der DRUCKspeicher ist eigentlich, um sich das anders vorzustellen, ein Speicher, der ein bestimmtes unter Druck stehendes Volumen zur Verfügung stellt.
Was will man da anlernen? tauscht du die Kupplung? Dann ja. Da muss der Kupplungspunkt adaptiert, dem Steuergerät der "Schleifpunkt" mitgeteilt werden.
Hm?
Ok, einen Fehler gefunden, vielleicht hat der Druckspeicher einen Wegsensor für die Membran, wie weit diese ausgelenkt ist, wie weit der Speicher beladen ist. Das kann natürlich sein. Sind an dem Druckspeicher noch elektrische Anschlüsse?
Hallo, ich muss ehrlich gestehen das ich keine tiefgründige Ahnung vom Automatikgetriebe habe. Aber wenn es sich um hydraulik handelt schon mehr
wenn dort ein Druckspeicher für hydraulik verbaut ist muss dieser unter Umständen eingestellt werden. Sprich das Hydraliksystem muss permanent unter einem vorgegebenen Druck stehen, damit das Systeme wie gewünscht funktioniert....
Am Druckspeicher wird nichts eingestellt, der wird tariert geliefert.
Im System gibt es einen Sensor der bei Unterschreitung des Mindestdrucks die Pumpe einschaltet und bei Erreichen des Maximaldrucks wieder abschaltet.
Dann hat sich mein Beitrag schon erledigt
... und dann hat sich mein zwefeln ja bestätigt.
Hab heute den Termin abgesagt und die Teilebestellung bestätigt.
Kaputtreparieren kann ich ja zur not auch selbst.
Dörry
(11.11.2014, 20:22)thortii0087 schrieb: [ -> ]Hallo, ich muss ehrlich gestehen das ich keine tiefgründige Ahnung vom Automatikgetriebe habe.
Es handelt sich ja auch nicht wirklich um ein echtes "
Automatikgetriebe". Das ist ein "
automatisiertes" Schaltgetriebe
ES IST VOLLBRACHT !!!
Hab heute den DS beim Renaulthöker abgeholt und nach den gesammelten Werken die hier im Forum existieren ausgetauscht.
Den Getriebehalter musste ich erst etwas überreden, äh, nach vorne biegen damit er mich an seine Schraube lässt, aber dann war genug Platz die Schelle vom Ölfilterschlüssel über den alten DS zu schieben.
Nach nur kurzer gegenwehr lies sich der alte DS ein paar Umdrehungen lösen bis kurz ein leises Zischen zu hören war.
Den Hauptdruck hatte ich durch ziehen des Relais und Schalten bis es nicht mehr geht abgebaut.
Alten DS raus und neuen rein, mit (laut Doku) 4 Nm anziehen (das heißt mit der fettigen Hand richtig "fest" andrehen) fertig.
Mit frischem Dexron III (das alte hatte ich vorher mit nem Absauger rausgeholt) aufgefüllt. Batterieund Relais wieder rein und Schlüssel rum.
Nachdem der Druck wieder aufgebaut war, also die Pumpe wieder abgeschaltet hatte der Test und:
OH SCHRECK ! ES LÄSST SICH NICHTS SCHALTEN !
Also nochmal ins Ausgedruckte gucken, da stand was wegen Entlüfterschraube.
Diese aufgedreht, es kommt nichts, dann ein Tröpfchen Öl dann wieder nichts - bis regelmäßig Öl kommt - Schalten und:
ER SCHALTET WIEDER !
Kurze Proberunde - Alles gut !
Vielen Dank nochmal an alle die mitgedacht haben und damals an der Anleitung zum DS Tausch mitgewirkt haben !
Grüße
Dörry
PS: Den gesparten Hunni werde ich dann heute Abend mit meiner liebsten verfressen.
Na klingt doch toll , Glückwunsch !
Du meintest doch 40 Nm, nicht 4 Nm, wäre bissel wenig
