19.10.2014, 19:05
Brauche Stromlaufpläne vom Kangoo 2001 oder wohl eher den von 2002 , ich schildere aber erst mal mein Problem.
Ich habe ja neben 2er Twingos, seit 2 Jahren auch ein Beuteltier mit ner völlig laaaangweiligen Instrumententafel, Teile Nr.8200133491 Tacho Bj. 09.10.01
Der Kangoo 1,2 16V mit ABS und Klima, ist Bj. 16.08.2001 ( nicht E.Z.sondern Bj. ).
Ich möchte mir ein Clio Kombiinstrument einbauen, mit Drehzahlmesser und silber lackierten Ringen
Teile Nr: 8200059776, Bj 14.11.2001, aus Clio 1.2 16 V( Spenderfahrzeugdaten Schlüsselnummer 3004
14701C 3)
Mit der Teile Nr sind diese Instrumententafeln in die verschiedensten Fahrzeuge eingebaut worden (von Juni 2001 bis weit in 2003 im1,2 16 V, 1.6 16V und auch im Diesel ) und genau so einen habe ich hier schon liegen.
Mein Problem ist nun, das sich alle 4 Zeiger nicht bewegen einige Kontolleuchten nicht gehen, ABS nicht erlischt usw. einiges sowie Öldruck, Batterie Symbol, Kühlwasser Symbol usw geht auch, ferner zucken die Zeiger ein winziges bisschen beim Zündung ein u aussachalten.
Hab mir schon die Visu für den Kangoo ab Juni 2001 besorgt, da hat die Instrumententafel aber noch 4 Stecker, ich hab 2 an beiden Instumententafeln,rot und grau. Ich brauche also die Steckerbelegung von beiden Steckern, ähm ich kann nix großartig messen, hab nur ne Prüflampe wenn jemand helfen kann brauche ich also die Kabelfarben und den Steckplatz in dem 30/ 15 pol Stecker.
So sieht das bei mir im Kangoo aus.
Ich bin für jeden Tip Dankbar, suche jetzt schon seit 3 Tagen nach einer Lösung im Netz, hab aber nix gefunden.
14701C 3)
