Guten Abend,
Hatte vor einiger Zeit die Türen bei meinem Twingi Ph3. mit Bitumatten gedämmt.
Ich weiß nicht ob es vorher schon so war oder erst seitdem ist, beim schließen der Türen ( also zuhauen mehr oder weniger)
scheppert die Scheibe recht laut, also nur wenn sie unten ist.
Habe ich da eventuell beim einbau der Matten in der Tür etwas verkorkst? Hatte auch so ein 50 cm langes Gummiteil in der Hand was anscheinend unten in den Türen liegt? Vielleicht hatte das ja noch eine andere Funktion
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Feindflug
Dämmung für die Lautsprecher ?
Wenns keine Verbesserung im Sound gibt, würde ich die wieder rausmachen.
klingt eigentlich eher so, daß eine der Gummileisten die in den beiden Führungsschienen der Fensterscheibe eingebaut sind rausgefallen ist .... das von dir beschriebene ominöse Gummiteil eben.
Das sorgt dafür, daß die Scheibe in den Führungsschienen nicht anschlägt sondern schön rauf und runtergleitet.
Also: Türverkleidung ab und schauen obs dei vordere oder die hintere Schiene ist.
(Diese Gummis wandern auch gerne mal beim häufigen Rauf- und runterkurbeln, und irgendwann scheinen die auch aus der Schiebe rauszurutschen)
Jep - seh ich auch so.
Die Führungschienen sind ohne Gummi - dann schebberts halt wenn dat Fenster runter ist.
Gummi wieder rein und Ruhe ist
und am besten leicht fest kleben. Sonst fallen die irgendwann wieder raus.
Hey danke für die Antwort
Ich habe die ganze Tür innen Seite mit 1 Schicht Bitumenmatten beklebt, finde ich gut weil der Sound nicht mehr so in den Türen dröhnt und das beste überhaupt das Türen zuschlagen Gefühl ist viel besser, weil sie jetzt viel schwerer ist
Ach super ich hatte mich schon gewundert was das Teil bezweckt, das lag bei mir sinnlos auf dem Türenboden, werde es mal versuchen zu richten und dann berichten
Richtig Pfui
Jetzt weiss ich wenigstens auch Bescheid, woher die Geräusche kommen... Danke, Danke ! ! !
Huhu ich bin es nochmal, hat jemand eine Ahnung wo genau die Gummi leiste hin kommt? Ich hab absolut kein Plan, danke euch
Gehört in die vordere oder hintere Führungsschiene des Fensters.
Fühl einfach mal rein in die Schienen, dann merkst Du schon wo die fehlt.
Bisserl richten, ein wenig Kleber dran und wieder rein damit.
Wirst merken, dass Fenster klappert nun nicht mehr
Super Danke
Ja waren alle 4 an den Seiten raus, weswegen es auch so furchtbar gescheppert hat als würde die Scheibe zerspringen
Unnnd in der innenseite der linken Tür rostet es ganz schön
