25.09.2014, 18:50
25.09.2014, 19:18
hat mein Alpine auch, wenn du dir mal den Platz in der Konsole anschaust, siehst du das da keine Luft zirkulieren kann, folge dessen hast du gleicheinen Wärmestau, und bei ordentlich Leistung werden die sogenannten Kühlrippen auf der Rückseite noch heisser....
normalerweise ist das den Herstellern bekannt, und die müssen das aushalten..(aber was ist normalerweise)
25.09.2014, 19:46
bei mir ist Kühlkörper seitlich,
ich habe heute Radio rausgeschoben gehabt und kontrolliert, die Finger halten nicht aus!!!
25.09.2014, 20:30
(25.09.2014, 19:46)Fux schrieb: [ -> ]bei mir ist Kühlkörper seitlich,
ist bei mir genau so, da verbrennst du dir richtig die pfoten, und wenn du dann noch richtig stoff gibst über längere zeit dann noch mehr....
glaube aber das der sich bei überhitzung abschaltet, bin mir aber nicht sicher,musst mal schauen ob du was findest
gib mal bei der googlesuche fürs gesamte netz(nicht fürs Twingoforum) automatisch abschaltung bei überhitzung fürs radio ein, mal sehen ob du was findest
dachte ich hätte dazu mal was bei alpine gelesen....
25.09.2014, 22:48
Mein Kenwood Radio wird auch heiß, hatte aber bisher noch nie ein Hitzeproblem. Den Kühlkörper fasse ich unter Vollbelastung allerdings nicht mehr an. Da könnte ich meine Hände gleich auf einen Herd legen. Es gibt Leute die noch kleine Lüfter verbauen, aber dazu hab ich im meinem Twingo zu wenig Platz. Die Lenkradfernbedienung nimmt schon genug Platz weg und nur damit ich die richtig verbauen konnte musste ich bei mir vorne alles zerlegen.
