Hi , Leute.
Habe beim Umbau der Bremsbacken vorne einen signifikanten Unterschied zwischen links und rechts entdeckt.
Links ist die Achsmanschette scheinbar lose und sorgt dafür dass alles mit einem Schmierfilm überdeckt ist.
Rechts ist die Achsmanschette korrekt druff und alles ist "sauber".
Jetzt ist die Frage wie ich den Metallring der Achsmanschette übergestülpt bekomme, bzw. korrekt auf der Achse montiere.
Habt ihr da Tips für mich?
eviltwingo
Für diese Ringe gibt es spezielle Zangen. Es kann also möglich sein, das
der Ring schon "laberig" montiert wurde, oder sich mit der Zeit gelockert hat.
Ob man die nachspannen kann, weiß ich leider nicht. (noch nie selber gemacht)
Sollte aber in einer vernünftigen Werkstatt für ein Trinkgeld zu reparieren sein.
Und frisches Fett natürlich.
Zum Nachspannen der Halteschellen geht - wenn man drankommt - ne Beißzange oder ein kräftiger Seitenschneider, mit dem man mit Gefühl die "Spannöse" an der Basis zusammendrückt wenn die Nase in der richtigen Bohrung der Lochreihe eingehängt ist.
vorm Einhängen an der abgenommenen Schelle diese kleine "Öse" vorsichtig etwas auseinanderziehen.
So wie ich es gesehen und gefühühlt habe ist da gar keine Krampe. Es scheint ein durchgehender schmaler metall-Reifen zu sein.
Vielleicht war ich auch zu blind aber nach 2x rundrum Tasten hab ich nichts gespürt...
kann sein, gibt auch so ne ARt metallener Kabelbinder ... die kann man leider nur einmal nehmen
Die Dinger taugen aber nichts bei thermoplastischen Manschetten, denn selbst der halbe Millimeter den die Klemmkugel braucht um den Binder zu blockieren lässt die Manschette wieder locker werden. Hatte ich bei meinem Avantime, war eventuell sogar ne Renaultwerkstatt die das verbrochen hat.
Ich werd mal versuchen mit nem breiten Schlitzschraubendreher die Manschette wieder weit draufzuklopfen und dann sowas wie einen Nagel zwischen Gummi und Metall zu klopfen.
Das sollte halten.
Oder wo bekomm ich so ne Schlauchschelle in dieser Dimension?
Mach das auf gar keinen Fall!
Wenn du die Plastikmanschette (die gute) hast, dann hilft nur eine Crimpschelle oder eine Schlauchschelle.
Letztere bekommst z.B. als Endlosware bei Pollin
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.h...g=internal das Endlosset oder die großen.
Ob der Platz fürs Schloss reicht weiß ich nicht.
Wenn es eine Gummimanschette ist (die billige) reicht eventuell schon ein Kabelbinder oder eben zwei hintereinander.
Auch der Metallkabelbinder funktioniert hier
http://www.pollin.de/shop/dt/ODYxODU1OTk...tueck.html
Die mag ich nicht so sehr, mir sind die mit der Sperrkugel lieber.
Ulli, ich vertrau deiner Weisheit und werde eine Schlauchschelle nehmen und zwischenzeitlich Kabelbinder.
(29.08.2014, 22:19)evil twinGo schrieb: [ -> ].....zwischenzeitlich Kabelbinder.
warum eigentlich nur zwischenzeitlich?
unter abwägung relevanter kriterien ist ein guter kabelbinder nicht die schlechteste lösung:
die erreichbare zugkraft ist bei weitem ausreichend wenn die breite dem stahlband entspricht.
in der aufrechterhaltung der aufgebrachten vorspannkraft ist er dem stahlzugband weit überlegen, da der E-modul nur 1/100 beträgt.
temperaturfestigkeit sollte eigentlich kein problem sein.
einziger nachteil mmn die nur wenige jahre währende dauerhaftigkeit wegen mangelnder UV-beständigkeit (viele votovoltaikanlagenbesitzer sind schon leidgeplagt) also möglichst UV-beständigere verwenden, die sind i.d.r schwarz.
lg - manfred
Er hat ja nicht auf die Frage geantwortet ob es die harte Manschette ist.
Die bekommt man weder mit Kunststoffkabelbinder noch mit Metallkabelbindern (auch nicht die mit Kugelschloss) fest.
Dass weißes PE und PP nicht lichtbeständig ist habe ich vor ca. 25 Jahren lernen müssen.
War aber nicht so schlimm, die Kabelbinder waren schnell durch schwarze ersetzt.
Dank, euch erstmal!
Ich habe die flexibele Gummi Version.
Schwarze Kabelbinder hab ich auch riesige hier, sogar mehrfach verwendbar.
Bleibt die Frage was für ein Fett ich verwenden Muss um das verloren gegangene zu ersetzen.
Am besten MOS2 Fett, ich nehme immer das von Liqui Moly, das ist für homokinetische Gelenke spezifiziert.
(01.09.2014, 11:36)evil twinGo schrieb: [ -> ]ok, Danke Uli!
Wenn er Dir weiterhin wohlgesonnen sein soll dann künftig nur noch
Ulli mit zwei el
...nur so als Tip am Rande
