Normale Version: Blinker machts nicht mehr
Seiten: 1 2
Hallo liebe Leute,
ich habe mich heute mal hier angemeldet weil ich ein sehr seltsames Problem mit meinem Twingo habe,
was ich alleine anscheinend nicht lösen kann. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Und zwar ist von einer auf die andere Sekunde der Blinker ausgefallen, d.h. wenn ich den Hebel zum
Blinken betätige, dann bekomme ich ein Summen ähnlich wie wenn die Batterie leer wäre oder auch das
Relais den Takt nicht gebacken bekommt.
Also dachte ich mir ran ans Relais und habe mir ein neues besorgt und eingebaut, leider ohne Erfolg.
Meine zweiter Überlegung, da die Warnblinkanlage funktioniert und anscheinend über das gleiche
Relais läuft ( funktioniert nicht mehr wenn Relais raus ist ) war, das vielleicht der Lenkstockschalter
aufgegeben hat, also einen neuen Lenkstockschalter gekauft und eingebaut, leider ohne Erfolg.
Was zur Hölle kann es noch sein ? Der Ton kommt auf jeden Fall aus dem Relais das ist deutlich hörbar
wenn man in die Nähe kommt, Lampen sind alle in Ordnung und der Lenkstockschalter ist es ja auch nicht.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte und kann mir einen Denkanstoß geben ?
Ohne Blinker macht fahren wenig Spaß bzw. ich fahre halt einfach nicht Crying or Very sad
Vielen Dank für alle Hilfen die mir hier geboten werden.
Supertramp
Ist das Summen weg , wenn Warnblinker an und gehen die Blinker dann ?
Leuchtet denn im Armaturenbrett die Kontrollanzeige für -Blinken- ?
Hatte mal vor Jahren sowas, da wars nur ne kalte Lötstelle im Relais.
Nicht so schnell die Teile tauschen, da kannst du dir wieder Fehler einbauen Wink
Vielen Dank schonmal für deine Antwort das Summen ist auf jeden Fall weg wenn der Warnblinker an ist und die
Kontrollanzeige leuchtet beim Warnblinker, beim normalen Blinken leuchtet sie nicht.
Wenn ich den Warnblinker an habe und dann den Blinker betätige summt es auch nicht weiter und die Kontrollleuchte
zeigt weiter das Warnblinklicht an.
Ja ich habe jetzt im Moment alle alten Teile wieder eingebaut, da sich ja sowieso nichts getan hat Wink
schon mal die Sicherungen kontroliert?
Grüße Rokynawa
Hallo Rokynawa,
ja die Sicherungen waren mit das erste was ich kontrolliert habe.
Leider hier auch keine Lösung ...
Gruß Flink
auch mal geschaut, ob alle Blinker beim Warnblinken blinken tun??
Die Kontrolleuchte signalisiert nur bei 2 Blinklampen den Ausfall einer Lampe, mehr als 2 Lampen (2, 3 oder 4) sind genausogut wie 2 Lampen.
Ja auch das hab ich geschaut alle 4 Lampen funktionieren einwandfrei beim Warnblinken...
Anhängerkupplung und vielleicht den Adapter für den alten Hängerstecker auf der Anhängerdose vergessen??
und auch mal schauen ob überall 21W-Birnen eingebaut sind
Masseverbindungen aller Birnen und des Relais prüfen, Kontakte im Relaissockel prüfen (korrodiert, gebrochen?) Sicherung ersetzen oder und versuchsweise brücken. Irgendwo muss ein deftiger Übergangswiderstand sitzen. Eventuell neue Birnen einsetzen.
Anhängerkupplung habe ich nicht Wink
Und hab grade überprüft es sind überall 21 Watt Birnen drin.
Wie kann ich die Masseverbindungen testen ?
Ein Messgerät habe ich hier aber wo muss das ran ?
Supertramp
Wenn alle Blinker bei der Funktion -Warnleuchte- gehen, gibts kein Masseproblem,
und auch kein Problem mit dem Relais. Problem wird die Zündungsplus-Leitung sein.
Vielleicht mal den Warnschalter raushebeln.
Der Schalter muss die gelbe und weiße Leitung verbinden,
kannst du mit deinem Meßgerät prüfen (stellst du auf 200 Ohm) .
Der Schalter darf dabei aber nicht gedrückt sein.
Bei Zündung ein, muss du am weißen Draht die 12 Volt messen können. (Masse ist die schwarze Leitung)
Wenn die Birnen Masseprobleme haben kann das sehr wohl ein solches Problem verursachen. Sie leuchten dann aber der Strom reicht nicht aus. Gleichwohl ist die Plusleitung wahrscheinlicher wenn es beide Seiten betrifft.
Mahlzeit ich bekomme irgendwie den Warnschalter nicht so weit raus das ich da
irgendwo messen könnte ohne das ich Angst habe alles auseinander zu brechen. Razz
Aber komischerweise seit ich da eben ein wenig am Warnschalter rumgefummelt
habe ist das Geräusch weg. Das heißt es macht jetzt gar keinen Ton mehr wenn
ich Blinke und er zeigt weiterhin nichts in der Kontrollanzeige an.
Der Warnblinker funktioniert weiterhin.
Jetzt bin ich völlig verwirrt Very Happy
Supertramp
Die rote Kappe kann man ganz sicher abziehen.
Dann mit einem Schraubenzieher den Schalter raushebeln, der ist nur geklemmt:
http://www.teilehaber.de/renault-twingo-...52263.html
Musst nur sehen, dass der dir nicht ins Armaturenbrett fällt dabei.
Und sicherheitshalber vorher stromlos machen und Blinkerrelais-Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen.
So eben grade nochmal kurz hingesetzt und es doch wirklich beim ersten Versuch
geschafft das Teil auszubauen und gemessen.
Ich bekomme keine Werte messe ich an Weiß und Schwarz bekomme ich NICHT die
12 Volt, die einzigen Werte habe ich bekommen als ich an Gelb und Rot gemessen
habe, da haben die Werte um die 30 geschwankt.
Was kann denn das jetzt bedeuten ?
Seiten: 1 2
