ich habe ein Problem mit den Nebelscheinwerfern beim Twingo 1
Bj. 2005 16v 55Kw.
Links 0,06 Volt an der Birne, Rechts 12 Volt brennt aber nicht.
Sicherungen in Ordnung. Auf dem Steckplatz laut Legende keine
Sicherung vorhanden siehe Fotos.
Habe versucht mir die Schaltpläne runter zu laden, habe dabei alles mögliche
runter geladen nur keine Schaltpläne, hat mich 1 Stunde gedauert das ganze
Zeug wieder zu entfernen.
Wer kann mir weiter helfen??
Grüße Rokynawa
hast du mal die masse und das relais überprüft? könnte mir vorstellen das es sowas sein wird...
Danke für die schnelle Antwort, Masse ist vorhanden,
aber wo sitzt das Relais?
Grüße Rokynawa
ich weis leider nich wie das alles bei den neueren twingos aussieht aber die ganzen relais sollten unten im armaturenbrett bei den sicherungen mit sein. ist zumindest bei meinem 94er twingo so... es kann aber auch sein, dass es bei deinem keine relais mehr gibt und alles über ein steuergerät läuft.
Fehler gefunden, die Steckverbindung vor der Lampenfassung
links war vergammelt, habe mir dabei allerdings die Fassung
ruiniert.
Grüße Rokynawa
Mal ne Frage am Rande: Was hast du dir runtergeladen?
Die Pläne sind hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Warum entfernen?
Das ist kein Programm sondern läuft im Browser, also komplett plattformunabhängig.
Linux Windows MAC, alles egal.
Einfach im betreffenden Ordner INDEX.HTM anklicken und danach die Deutschlandflagge.
So einfach.
Kabelfarben (französische Abkürzungen), Kabelquerschnitte, Steckerbelegung, Bilder der Kabelbäume.
Etwas nervig ist dass man fast jedesmal für genauere Info die Ausführung, also z.B. D4F Motor oder Handschaltgetriebe usw auswählen muss.
ja genau dort hatt sich das runtergeladen, das Renaultlogo angeklickt,
und das Elend fing an, hatte keinen Windows Internet Explorer
mehr, sondern ASk? und noch drei andere "Programme" aber nichts
von Schaltplänen, da lass ich die Finger von.
Grüße Rokynawa
