Normale Version: Aktiver Subwoofer testen
Guten Mittag,
Mir wurde ein aktiver Subwoofer geschenkt. Es handelt sich um einen JBL BTX 250. Der Vorbesitzer hat ihn mehrere Jahre nicht benutzt. Ich wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt ihn zu testen ohne ihn gleich an das Auto anschließen zu müssen,denn er konnte mir nicht sagen,ob er noch funktioniert. Da er Strom benötigt, reicht es nicht nur die Cinch Kabel an eine Stereo anzuhängen.
[Bild: twingo-26163851-TwO.jpg]
[Bild: twingo-26163900-lb9.jpg]
Würde mich über Hilfe freuenSmile
häng den mit Cinch ans radio und Strom holst dir mit 2 Drähten von einer anderen Autobatterie, die leihst dir aus dem Zweitwagen...
ohne Strom und Remote läuft da nunmal nix ,und nur mit Cinch geht da garnix
aber das ist doch kein Problem da mal eben ans Radio zu Klemmen ???
Auf Remote 12V, also Brücke nach links.
Cinch an die Heimanlage und 12V vom Netztei oder Akku.
Je nach Ausführung reicht eine Batterielader.
Die alten gehen zwar immer an, aber eventuell hast du nen fetten Brumm, der kommt dann aber vom Lader und nicht von der Aktivbox.
Die neuen brummen zwar nicht, tun sich aber manchmal schwer überhaupt zu starten wenn keine Spannung anliegt.
Okay danke für die AntwortenSmile ich werde es dann mal versuchen
Die Idee mit dem Akku hat nicht funktioniert. Ein Kumpel hat ihn einfach an seine Kabel angeschlossen und siehe da,er funktioniert einwandfrei!Smile
(06.05.2014, 20:20)iitchii schrieb: [ -> ]Die Idee mit dem Akku hat nicht funktioniert...
Klar funktioniert das. Brücke + zu Remote nicht vergessen.
Und Glückwunsch dass er läuft.
