Hallo! Wir haben bei unserem Twingo RS (Bj. 2010) folgendes Problem: ab und zu knarzt es beim Lenken, als wenn man sich z.B. auf eine quietschende Bettfeder setzt. Dieses Problem tritt aber nicht immer auf und z.B. im Stand gar nicht, nur ab und zu beim Fahren. Dann aber auch nur wenn es draußen trocken ist, wenn es noch etwas nass ist bzw. regnet hatten wir das Problem noch nicht. Lenken und fahren ist alles ok, aber das Geräusch nervt halt manchmal. Ich meine, dass es von der Lenkung kommt.
Was könnte das sein, bzw. was meint ihr?
Und was sagen deine Kugelbolzen?
Die sind beim RS ja bekanntermaßen krank ab Werk.
Das wurde bei uns gewechselt. Da gibt es jetzt verstärkte Teile von Renault und die wurden bei uns verbaut und seitdem ist Ruhe (die Ersten waren schon bei 15.000km hinüber, die zweiten dann bei 25.000 und die neuen halten jetzt schon über 25.000)
Wie siehts mit den Spurstangenköpfen aus? Bei mir war einer defekt, der hat auch Geräusche verursacht, hatte erst den Verdacht dass das Lenkgetriebe einen Defekt hat... kam dann aber zum Glück nur durch die ungleichmäßige Belastung durch den defekten Spurstangenkopf.
Zu denen kann ich nichts sagen. Kann ich das selbst irgendwie nachschauen?
Der Wagen war vor 4 Monaten in der Inspektion, seitdem haben wir ca. 3000km runter. Bei der Inspektion war alles ok.
Knarzen kann vieles sein.
Querlenker, Spurstangen, Domlager, Lenkgetriebe, Lenksäule, Koppelstangen usw.
Und "verstärkte" Querlenker sind mir bisher nicht bekannt.
zwei werkstätten (eine in osnabrück, eine in ibbenbüren) haben uns unabhängig von einander von den "verstärkten" erzählt und die haben wir auch bei uns drin. zuerst kamen die normalen rein, dann die neueren und seitdem haben wir, jedenfalls damit, keine probleme mehr.
gestern waren wir wieder unterwegs, aber da war dieses geräusch nur 2x ganz kurz. wenn es dauerhaft wäre könnte ich es vielleicht besser eingrenzen. vielleicht sollte ich galileo mysterie mal mailen
ich werd mal schauen, ob ich beim reifenwechsel irgendwas erkennen kann. könnt ihr mir tipps geben, wo ich da wie schauen kann, um die ursache näher einzugrenzen?
so, des rätsels lösung ist..... der beifahrersitz!
die federn beim beifahrersitz machen die geräusche! durch die kurvenbewegungen bewegt sich ja auch der sitz und dadurch kamen die geräusche.
vielen dank an alle, die sich an der "suche" nach dem problem beteiligt haben!
@KevKev1991: direkt von renault kommen die verstärkten querlenker nicht, so sagte es mir der mechaniker. die bekommen die wohl von nem zulieferer oder machen da selbst noch was, ganz genau habe ich das nicht verstanden (der mechaniker konnte nicht so gut deutsch). auf jeden fall klappt es super, unsere "verstärkten" haben nach wie vor keine probleme!
