Gibt es iwie eine Möglichkeit, das Panorama Dachfenster mit einem Knopfdruck komplett öffnen/schließen zu lassen? Möchte nicht da 10 Sekunden drücken müssen...
Ja.
Dazu reicht schon ein automatischer Komfortfensterheberschalter.
Erstmal im Forum nach dem Begriff suchen, auch im Bietebereich.
Wie merkt denn der Komfortschalter dass die Scheibe unten/oben ist? Misst der den erhöhten Blockierstrom und schaltet dann ab?
ich finde da nur etwas über die fensterheber, aber nicht über das dachfenster
@ georg
Wie sonst?
@ Ekkez
Bei der Frage lasse lieber die Finger davon und suche dir jemand der dir tätig hilft.
Das ist ja mal wieder ein "liebe und hilfreiche" Antwort. Er sucht hier ja hilfe.
Beim Twingo ist das Steuergerät direkt am Komfortschalter
Klick dran, beim Opel z.b. ist das Steuergerät am Motor.
Ob man nun beim Dach so einen Schalter verbauen kann, kann ich nicht sagen, da das Dach mit einer Rutschkupplung arbeitet. Hier kann es sein, dass der Schalter, wenn man diesen verwendet vllt diesen Blockierstrom nicht messen kann. Ist aber nur eine Vermutung.
Die Frage zeigt leider dermaßen viel Unverständnis dass ich allerstärkstens von einem eigenen Eingriff abrate.
Der potenzielle Schaden bei unsachgemäßer Ausführung ist deutlich höher als der zu erwartende Nutzen.
Stichworte Originalstecker Dachschalter, Stecker Fensterheberschalter, Einbauraum bzw. Einbauplatz.
Bei meinem Dach gibt es keine Rutschkupplung, sprich der Motor wird an den Anschlägen blockiert.
Eine Rutschkupplung harmoniert nicht unbedingt mit der Enderkennung über Motorstrom.
Bist du dir mit der Rutschkupplung sicher?
Die ist nämlich sehr kontraproduktiv wenn das Dach beim Schließen wegen Schwergängigkeit hängen bleibt.
Und zum Senken des Windabweisers braucht es ebenfalls Extrakraft.
Danke für den Link auf den externen Anbieter.
Dieses Teil in der 4Türversion lässt sich mit Modifikationen für Türen und Fenster verwenden.
Man sieht aber auch wie schnell es bei Fehlverkabelung knallt.
http://www.twingotuningforum.de/thread-18061.html
(08.03.2014, 19:12)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]@ georg
Wie sonst?
Ist ja gut, ich genoss solchen Luxus noch in keinem meiner Fahrzeuge. Außerdem bin ich eher Purist.
