Hilfe! Fensterheber module
Hallo ich habe mir ein fensterheber modul besorgt und es angeschlossen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWNX:IT
(schaltplan) [Bild: 032.jpg]
die fahrerseite fährt nach dem abschliessen ohne probleme hoch nur bei der beifahrerseite tut sich garnix. ich habe auch das gerät getestet ich habe die seiten vertauscht und es fährt wieder nur die fahrer seite hoch.
ich habe sogar schon nach der anleitung hier im forum die fahrer seite auf minus umgesteckt aber damm tzut sich garnix bei beiden fenstern.
wer von euch hat vll. auch dieses problom gehabt, und könnte mir helfen.
es ist zum verrückt werden ich habe heute einen ganzen tag gebastelt und nix hat sich getan.
über hilfe würde ich mich sehr freuen.
mfg
hmmm ....
Möglichkeit 1: Der Beifahrerfensterheber geht so schwer, daß die in der Anleitung erwähnte Überstromabschaltung anspricht
Möglichkeit2: Störung in der Schaltereinheit des Beifahrerfensterhebers (lau Plan wird das Modul ja in eine Motorleitung eingeschleift, damit müßte der Schalter immer auf "Zufahren" stehen damit es funzt). Diese Störung könnte auch auf der Fahrerseite liegen, wenn man die Beifahrerseite von da aus steuern kann.
Möglichkeit3: Kann es sein daß man den Beifahrerfensterheber von der Fahrerseite aus abschalten kann? (Kindersicherung)
der fensterheber funzt eigentlich ganz normal wie immer also geht auch leicht wie die fahrerseite.
fällt mir grad noch ein:
kann es sein daß du auf der Beifahrerseite den andren Motoranschluß benutzt hast wie auf der Fahrerseite??
Schon mal gut dass du den Beitrag zum Umbau gefunden hast.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4870
Und wieder hat sich jemand einfach nicht mehr gemeldet.
Wenn du die Fahrerseite auf Minussteuerung umbaust, dann muss das Fenster auch ohne Modul gehen.
Das Modul muss dann natürlich auf Minussteuerung "programmiert" werden.
Sonst geht gar nichts.
(05.06.2011, 22:04)Broadcasttechniker schrieb: Schon mal gut dass du den Beitrag zum Umbau gefunden hast.
ich habe das modul auf minus gestellt nur es tat sich dann garnix mehr
Hallo Stilo,
kannst du mit einem Lötkolben umgehen?
Du könntest sonst den Arbeitskontakt des Beifahrerrelais von +12Volt auf Masse legen.
In diesem Fall musst du allerdings die beim Schließen minusführende Leitung unterbrechen.
Und Harald fallen bestimmt auch noch Lösungsmöglichkeiten ein.
ja kann damit umgehen nur müstest du mir sagen welche leitung bzw welcher pin das ist der gelötet wird.
sry für das doof anstellen.Embarassed
(05.06.2011, 22:13)stilo2000 schrieb: ich habe das modul auf minus gestellt nur es tat sich dann garnix mehr
ich glaube damit ist nur die Logik gemeint.
Das "Umprogrammieren" auf Minussteuerung der Fensterheber geschieht dadurch, dass du die Arbeitskontakte der Relais oder nur den der Beifahrerseite auf Masse legst statt auf 12 Volt.
Es reicht leider nicht, den fett abgesicherten Dauerplus an Masse zu legen.
Dann fehlt der Logik die Versorgung.
Alternativ könnte man die Beifahrerseite auf Plussteuerung umbauen.
Das wäre aber ein absolut beschissener Job, denn neben dem Schalterumbau käme noch die Verlegung des Dauerplus in die Beifahrertüre dazu.
Da modde lieber das Komfortmodul.
(05.06.2011, 22:19)stilo2000 schrieb: ja kann damit umgehen nur müstest du mir sagen welche leitung bzw welcher pin das ist der gelötet wird.
Mache das Modul auf und fotografiere von oben und unten die Platine.
Harald oder ich sagen dir dann was zu ändern ist.
wie würde den der umbau der schalter auf plus aussehen?
Vergiss das erstmal, denn das alleine bringt noch nichts.
Baue erst einmal das Modul um.
Gute Fotos bitte.
hier sind bilder vom modul
hoffe die bilder sind gut genug
[Bild: 7fisu8ofwm.jpg] [Bild: s88tfgy5hzd.jpg] [Bild: wfhbrk5cu9.jpg] [Bild: 3y73g7uglr2.jpg] [Bild: sdi25u4dhmxf.jpg]
Die Bilder sind gut.
Das Teil ist auch nicht schlecht, man bekommt ne Menge fürs Geld.
Man sieht auch dass das die kastierte Version eines Vollkomfortmoduls ist (Tippsteuerung).
Leider hast du die A-Karte.
Die Stromfühlwiderstände hängen beide in der Plusseite.
Wenn du die Beifahrerseite nicht auf Plussteuerung umbaust leider nicht ganz einfach.
Eine verrückte Idee habe ich noch.
Die Doppelte Drahtbrücke J9 J10kommt an der weißen Stelle einseitig raus und wird
als Kabel rausgeführt.
Der fette Widerstand speist dann den Eingangsplus den fahrerseitigen Beifahrerfensterschalters.
Das jetzt offene Ende kommt an Masse.
Dazu Lötklecks wo der grüne Kringel sitzt.
Harald, schau mal drüber und mache den Gegencheck.
[Bild: twingo-07205154-fV4.jpg]
danke erstmal.
meinst du das es mit dem lötklecks gehen wird?
das währe gut.
Lötklecks reicht.
Hast du den Rest verstanden?
Beifahrerfensterheber wird dann an dieses Relais angeschlossen, außerdem wird nicht die Plus -Schliessen Seite sondern die andere angeklemmt.
Also deine Trennung wieder brücken und die andere Seite aufschneiden.
Und den Plus bezieht der Fensterheberschalter von der jetzt offenen Lötbrücke.
Arrrgghh.
Heißt dann aber auch dass der Beifahrerfensterheber jetzt ohne Zündung geht.
Das lässt sich auch nicht mit einem Relais umgehen, da sonst die Schließautomatik nicht mehr geht.
Ich hätte auch liebend gerne den Senf von anderen Elektronikern dazu.
Ne, Harald?
  Elektrische Fensterheber + Kabel verlegen*hilfe* Twingohomy 7 10.977 25.10.2011, 21:31
Letzter Beitrag: Harald_K
