Normale Version: Abdeckung Nebelscheinwerfer
Howdy,
Kann mir einer sagen ob man beim T2 GT ph1 diese Abdeckung in der Frontstoßstange an den NSW abbekommt ohne die Stoßstange zu demontieren? Also nur das teil wo GT draufsteht bei den alten GT's.
Ich bin mir ziemlich sicher darüber hier schonmal etwas gelesen zu haben...finde es aber nicht mehrSad hab vermutlich nicht den richtigen suchbegriff, weil ich nicht weis wie man diese dinger nennen sollteSmile
Auch über einen link zum entsprechenen thema wäre ich sehr froh...suche dieses nämlich schon sehr lange ohne es zu finden...
Merci
diese abdeckung is mit dem stück um die nebelscheinwerfer verbunden... kriegste nich einzeln raus ohne es abzubrechen....und rausbauen kannste die auch nich ohne dir den arm zu brechen ... es sei denn du hättest ne bühne oder so, dann könnte es klappen (glaub ich zumindest)... musste meine blenden im night and day ja auch wechseln nach meinem entenbumms...von daher denk ich mir, das sie beim gt genauso verbaut sind...
D.h. Stoßstange ab?
jap....
Ohno...
vielen dank Get_freaky Smile
Du musst die Stoßstange abnehmen, wenn du sie unten hast kannst du die beiden Nebler mit je zwei Schrauben lösen. Dann kannst du die gesammte Blende nach außen rausdrücken. Die Blende ist nur geklickt, wenn du die bissl zamdrückst gehen sie ganz leicht raus. Wie oben schon gesagt ist der lakierte Teil fest verbunden mit dem unlakierten Plastikteil.
