hallo leute,
folgendes dringendes Problem....
Das alte Radlager( in 5 Teile kaputt gegangen ....) ist fast aus der Trommel raus, jedoch hängt noch de Radlagerschale in der Trommel.......
Habt ihr auf die schnelle einen guten Tipp geben wie das zu meistern ist?
Derzeit erhitzen wir die stelle mit einem heizlufön........
EIne genaue Anleitung für die Hinterachse währ natürlich genial... aber fand keine Bebilderte anleitung
gibts noch ne alternative Kev?
Presse ist keine da.......
Rauspressen.
Eventuell raushämmern. Aber ich tendiere mehr zum rauspressen.
Oder halt neue trommel. Musst ja auch des neue Lager einpressen oder nicht?
Mit dem Schutzgasgerät eine Raupe in den alten Lagerring legen (360°). Dadurch schrumpft der Ring und fällt meistens fast raus.
Die lagerschale mit einem drehmell anschneiden also brechen somit die Spannung rausnehmen und vielleicht geht es dann mit dem erhitzen des radlagersitzes und am besten wäre noch "eisspray" dann könntest du denn Rest der lagerschale Eis schocken... Das müsste gehen.
Sonnst mach mal ein Foto
Neue Trommel bekomm ich jetzt netmehr organisiert bis Montag morgen.....
Raushämmern... naja versucht > Erwärmt und dann versucht zu hämmern aber die Schale will sich nicht lösen das sture biest -.-
Zum Einpressen: Nachdem Renaut selbst sagte das einfach die Trommel erwärmen und Lager einfrieren reicht haben wir uns einfach voller Tatendrang dran gemacht...... schande über mein haupt...
Erwärmen und frieren müsste gehen.
Radlager über Nacht tiefkühl. Und trommel in backofen einheizen
So schauts aus...
Hab ihr irgendwas um es anzuschlitzen ? Um erstmal die harte Spannung entweichen zu lassen? und dann wieder mit dem Heißluft föhn dran und an das Lager mit Eisspray, bisschen hämmer und dann sollte es nachgeben
Müsste schon in richtig Drehmel sein weil die lagerschale ist ja gehärtet und mit Schleifpapier wird's schwär :/ oder könnte Länger dauern
Metal Sägeblatt ?
@Patrick. Lager? Was fürn Lager XDDD Das eigentliche Lager (also das Innenleben) liegt in 5 Teilen vor uns.
In der Trommel ist NURNOCH die Schale des Lagers (der äussere Mantel)
Mit dem Lager meinte ich = äußere lagerschale das Innenleben ist ja eh Geschichte und spielt keine rolle... Ja das habe ich Dem Foto entnehmen können.
und wenn du jetzt die äußere lagerschale anschlitzen kannst ist die Spannung raus und somit auch ohne weiter Probleme die lagerschale. Wenn ihr die Möglichkeiten Hab ein Versuch ist es wert habe so schon viele festgerostete und einfach festgesetzte Lager raus geholt
Gutes gelingen
ahh Okay
Schauen wir uns nochmal genauer an.
Gleich kommt noch ein kumpel vorbei der uns auchoch helfen möchte ^^
Hoffe das wir es einfach hinbekommen - Der Wagen muss mich ja wieder am Montag zur Arbeit fahren^^
Danke dir Patrick
Macht das, es gibt nie genügend helfende Hände
Klappt schon
Kein Problem
