ich will die Tage bei meinem Twingo die Lambdasonde hinterm Kat wechseln.Hat damit vieleicht schon jemand ne erfahrung gemacht?
Brauch man dafür spezielles Werkzeug?Wenn ich mir das Teil was ich bestellen will anschaue,sieht es aus als wenn ein normaler 19er Schlüssel oder kleiner reichen würde.
Weiss aber nicht ob man was spezielles brauch um ran zukommen weil es vieleicht verdeckt ist oder so.Die Sonde hinterm Kat müsste aber frei zugänglich sein oder?
Ist noch etwas zu beachten beim wechsel?
Habe mir bei KFZteile24 eine Sonde von Bosch für 66€ ausgesucht und hoffe das sie in Ordnung ist.Bei der Werkstatt wollen sie nur für das Ersatzteil schon 130€ haben.
Der Hintergrund der Reperatur ist,das das Auto ab und zu während der fahrt anfängt zu ruckeln als ob er kein Gas mehr kriegen würde.Ausserdem ist er auch schon mal einfach während der fahrt stehen geblieben,also Motor von alleine aus.Beim ersten mal starten läuft er aber wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Der Computer zeigt keine Fehlermeldung.
Nachdem ich schon zahlreiche Dinge ausprobiert habe,ist mir im Computer ein Wert aufgefallen der anzeigt katalysator incomplete,der aber nicht als fehler dargestellt wird.
Deswegen war ich heute in der Werkstatt und Sie meinten das die hintere lambdasonde defekt ist und das das ruckeln verursacht.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee was es noch sein könnte und ein paar Tipps für den sonden wechsel,wo er ungefähr sitzt und soweiter.
Hier eine Auflistung der Sachen die ich schon ausprobiert habe:
-Batterie neu
-Zündkerzen gereinigt(zünden alle vier richtig)
-Drosselklappe gereinigt
-OT-Geber gereinigt
-Kontakte an Zündspule gereinigt und Zündspule überprüft
Hier noch die Fahrzeugdaten:
Renault Twingo 1.2 ,BJ 12.2002,43KW,ca.120.000km,
Zu2.1:3004 Zu2.2:779
Schlüsselnr.VF1C06G0527913839
Vieleicht kann sich jemand mal die Sonde bei KFZteile24 anschauen und mir sagen ob die OK ist.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen
Vielen Dankm im vorraus.
MFG
Die Nachkatsonde ist eine Monitorsonde und fast nicht für den Motorlauf verantwortlich.
Billigdignosegeräte sind weder in der Lage beim Twingo vernünftige Werte für die Nachkatsonde anzuzeigen noch zeigen sie die Readinesscodes richtig an obwohl alles im Lot ist.
Selbst den TÜV interessiert die Nachkatsonde nicht solange solange MIL off ist. Es wird dann ein einfacher Katalysatortest durchgeführt der 10€ kostet.
Wenn bei einer bösen Störung kein Fehler ausgelesen werden kann ist das Diagnosegerät untauglich.
Soll das heissen das der Fehler den das Auto hat,nicht an der hinteren Sonde liegen kann? Also mein Gerät hat den Fehler nicht erkannt,sondern beim kat incomplete angezeigt,sodass ich mir schon dachte das entweder der kat oder ne sonde defekt ist.ob das jetzt auch der Fehler ist weiss ich nicht.aufjedenfall war ich dann bei atu,die haben mir gesagt das die hintere Sonde defekt ist.ich denke das sie schon ein vernünftiges Diagnosegerät haben die das erkennt.also meinst Du der fehler geht dadurch nicht weg oder was meinst Du?danke für die schnelle Antwort.
Ich vermute dass die hintere Sonde nicht kaputt ist.
Ich habe allerdings dein Auto auch nicht vor mir.
Bevor du dich ans Wechseln gibst untersuchst du die Zuleitung incl. Stecker.
Wenn dein Twingo schon die Schalttunnelverstärkung eingebaut hat wirst du sehen wie bescheiden das Kabel verlegt ist, das liegt nämlich auf der linken Seite zwischen der Verstärkung und Karosserie und darf selbstverständlich nicht eingeklemmt sein.
Auf der rechten Seite verläuft es gut zugänglich auf der Verstärkung.
Außerdem würde ich für eine Diagnose zu Renault fahren.
Dort können nämlich auch Fehler wie Wackelkontakte im Zündungsplus diagnostiziert werden.
Unabhängig davon würde ich mir ein billiges Diagnosegerät holen mit dem du Livediagnosen machen kannst und mich ein bisschen in die Interpretation der angezeigten Werte einarbeiten. Damit kann man auch schon einiges reißen.
Nach einer ersten HU wurde festgestellt, dass die Werte der Lambdasonde nicht schwanken. Ein Mechaniker hat mit seinem Gerät gemessen und die Sonde für gut befunden. Es könnte das Steuergerät sein. Morgen ein neuer Termin.
Twingo: BJ. 2001 75 PS, Schlüsselnr. : 010253 3004 1290076
Wer hat die HU gemacht?
Welche Sonde ist gemeint?
Wenn der Wert nicht schwankt, wo liegt er dann?
Bei deinem Baujahr wird ja konventionell gemessen, die zweite Sonde wird nicht benutzt, stattdessen wird im Auspuff gemessen.
(28.12.2013, 22:29)Rafaele83 schrieb: [ -> ]Hallo,
-Batterie neu
-OT-Geber gereinigt
Heute hat mir mein netter Mechaniker für 20 € die Lambdasonde gewechselt.
[quote='Broadcasttechniker' pid='8687230' dateline='1395676830']
Die HU hat ein Ingenierbüro (Sternberg) gemacht. Die Sonde ist vorm Katalysator, heute wurde die ASU-Plakette erteilt. Zuvor Wechsel der Lambdasonde.
Warum quotest du komplett?
Das macht diesen Thread auch nicht lesbarer.
Vor allem werde ich aus deiner Schilderung nicht schlau.
Du wolltest dei Nachkat Sonde wechseln, jetzt hast du die Vorkat Sonde gewechselt?
Es gibt weder eine ASU Plakette noch eine AU Plakette wie früher mal.
Was schreibst du da?
Das ist doch alles irrsinnig.
(25.03.2014, 18:16)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Warum quotest du komplett?
kurze Frage: wie bist Du denn drauf ? Klingt ja fast so wie ich, wenn ich schlecht geschlafen habe
Gut, er quotet jetzt den Threadersteller.
Dort hat er sich mal reingehängt um keinen neuen Thread aufzumachen.
Für mich machen die Aussagen dennoch zuwenig Sinn.
Ok
... so ganz folgen, und da gebe ich Dir recht, kann ich ihm da allerdings auch nicht
