Normale Version: kein Kraftstoff am Motor
Moin!
Bin ziemlich verzweifelt, hab viel im forum rumgelesen
Ich hab nen Twingo Bj02, 75Ps, 16V, 1,2l. Bin beruflich auf den Wagen angewiesen und muss ihn schnell wieder zum Laufen kriegen.
 Heute ist mein Twingo mitten beim Fahren einfach ausgegangen, will sagen hat bei Tempo 50 kein Gas mehr angenommen, auch nicht bei runterschalten o.Ä. Bis er dann aus. war. Lies sich nicht mehr starten. Sicherungen scheinen alle ok. Hab die Benzinleitung am Motor abgezogen; es scheint kein Sprit anzukommen.Also theoretisch die Benzinpumpe oder?Wo sitzt die? Was kann man noch machen um die Diagnose genauer zu machen?
Vielen Dank im Voraus!!
Kann schrauben, bin zwar mehr der Elektriker aber schrauben kann ich auch.Liebe GrüßeMasaturk
Sprit ist aber drin? Nicht das dich die Anzeige belügt.
Hallo Masaturk,
die Benzinpumpe sitzt direkt im Tank.
Wenn Du die Rückbank hoch klappst dann siehst Du eine runde, schwarze Plastikabdeckung.
Unter dem Deckel sitzt die Pumpe.
4 Kabel (2x 12V, 2x Tankgeber) gehen über einen Stecker in die Pumpe.
Foto: Benzinpumpe unter der Rückbank (bzw. dem Bodenbelag)
[Bild: twingo-10120503-Vdy.jpg]
Wenn die Zündung an ist, sollten die 12V zu messen sein.
Kein Strom - Elektroproblem
Strom aber keine Pumpfunktion - Pumpe defekt
Hier sind weitere Bilder zu sehen:
http://www.twingotuningforum.de/thread-30168.html
Bitte messen und berichten
Grüße
Eigentlich wollte ich hier http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8676624 weitermachen, hier gibt es auch noch anderen Input.
Das problem wird auch gerade in einem anderen thread bearbeitet.
Http://www.Twingforum.de/thread-28909.html
Erstmal danke für die Antwort!
Genug ist definitiv im tank.
Werde messen und berichten.
Link geht nicht.
hallo ja das hatte wir erst am sonntag hier, also dioe pumpe ist hinüber denke ich kann sien das sie noch läuft aber sie mu einen druck aufbauen von 1-2 bar , und ich binn mir sicher das macht sie nicht. mein tip bau dir ne andere zb vom auktionshaus ein und er läuft wieder. gruß
Dieser Thread ist obsolet, lieber in den anderen gehen.
