Hallo ihr lieben
Da mein Rückwärts licht keine 21 Watt hergibt; mit Dauerplus getestet lampe ist schön hell. Da ich aber hin und wieder vergesse den Gang raus zunehmen, war gestern meine Batterie leer.
Für den Tüv hat es gereicht.
Nun suche ich eine lösung über ein geschaltetes Pluskabel
wer hat Erfahrung und kann mir da weiterhelfen
Twingo bj 1999 c6 Motorcode Df7
vielen lieben dank in voraus
Worin besteht dein Problem?
genau wie oben beschrieben, ich suche halt eine Möglichkeit wo ich geschaltetes Plus im Motorraum abgreifen kann ohne das mir ein Bauteil durchraucht, besonders Steuerteile
Was hast du denn damit vor?
ich möchte meinen 21 watt Rückwärtsfahrlicht darauf schalten, da mein vorbesitzer irgendeinen murks veranstaltet hat
irgenwie fehlt mir der Plan...
Rückfahrscheinwerfer an Zündungsplus??
wie schaltest du den ein/aus????
zur Zeit hast du ihn auf dauerplus? woher ist die Leitung?
Und warum holst du den Plus nicht vom Stecker für den Rückwärtsgang? Verstehe ich irgendwie nicht.
Der Stecker muss doch da sein, oder wie speist du deinen Rückfahrscheinwerfer.
Sonst eben aus der Motorraumsicherungsbox.
Irgendwie habe ich das Gefühl ....
Ich hätte die Frage nicht gestellt wenn elektrisch alles an mein Auto in Ordnung ist. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Der Tüv hat bemängelt das mein Rückfahrlich nur die <Glühlampe glimmt, darauf habe ich keinen Tüv bekommen. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt das, dass Kabel (grüngelb) aus dem Steuerteil kommt, mit einer Leistung von nicht mal 2Watt. Also wurde das Kabel getrennt vom Steuerteil und ein neues Kabel direckt von der Batterie mit dem Rückwärtsschalter verbunden, sodass wenn man den Rückwärtsgang einlegt, Lampe vorschriftsmäßig mit 21 Watt leuchtet. Vergisst man aber den Rückwärtsgang raus zunehmen leuchtet die Lampe natürlich weiter auch wenn die Zündung aus ist, so dass nach ca 24h die Batterie leer ist ( und das ist mir passiert). Um das zu umgehen, möchte ich dieses Kabel gerne an ein geschaltetes Plus oder zündplus miteinander verbinden. Des wegen meine frage hier wo kann ich das betreffende kabel anschließen das folgende Funktionen erfüllt sind
Schlüsselstellung 1-2 Strom auf Rückwärtsschalter
Schlusselstellung 0 kein Strom auf Rückwärtsschalter
Es Handelt sich um einen Twingo Phase 2 Motorcode D7f
Gut, dann mal anders.
Welche Schlüsselstellungen meinst du?
Der Rückwärtsgangschalter wird nämlich nicht in der Stellung Pre-ignition besaftet.
Ich würde der Ursache deines Problems auf den Grund gehen statt einen Workaround zu suchen.
Wenn nämlich schon der Zündungsplus für den Rückfahrscheinwerfer hochohmig ist, dann folgen schon bald andere Plus-Leitungen, und bist du der nächste der einen Post eröffnet mit dem Thema: "Mein Twingo springt nicht mehr an."
