24.11.2013, 22:32
Seiten: 1 2
24.11.2013, 22:32
24.11.2013, 22:56
ich mein hier mal gelesen zu haben ...das es so ein art anti-drön-dingens ist ...wohl für eine leisere geräuschkulisse im innern sorgen soll.
kann aber auch völlich daneben liegen^^ :p
24.11.2013, 22:59
1 oder 2?
24.11.2013, 23:47
Bild 1 wo soll das sein?
Bild 2 Schwingungsdämpfer was auch dezir gesagt hat.
24.11.2013, 23:51
Herkunft von Bild 1 würde mich auch interessieren.
Was immer es ist, es ist kaputt.
25.11.2013, 00:09
ok bild 2 ist gelöst. Glückwunsch an DeZir und auch danke an euch 2!
bild 1 ist an der Unterseite des Fahrzeugs ca 25cm links vom Zentrum (spiegelachse) in Fahrtrichtung gesehen, auf ca 3 8tel der Fahzeuglänge von der vorderen Stoßstange gesehen. mich irritiert das auch. gemeint ist übrigens da teil was man durch das loch erkennen kann und nicht die herausragende schraube.
25.11.2013, 00:38
Dann vermute ich mal dass dort ursprünglich ein Stopfen saß der jetzt fehlt, und in dem Loch steckt ein Fremdkörper.
Z.B. die Führung der Kolbenstange eines Stoßdämpfers oder Gasdruckdämpfers, alternativ der Kolben eines Stoßdämpfers. Die Nieten halten das Ventilblech.
Nee, sehe erst jetzt den Sechskant.
Reste einer Primitivratsche?
Schau doch mal was man dort von oben sieht.
25.11.2013, 08:48
Ich schau dann gleich mal. Muss erstmal den E-12er Nuss besorgen um mir die Kopfdichtung anzuschaun.
zu Bild 2: Arbetet das nach Feder-Masse Prinzip oder wird einfach die tiefe Resonanzfrequenz des Eisens ausgenutzt um durch die Hochzeit mit der Karosse zu dämpfen?
25.11.2013, 13:14
Zu zwei
Ja, aber wegen der fehlenden Gummifeder kein klassischer Tilger sondern ein Impedanzgewicht welches die Resonanzfrequenz senkt.
25.11.2013, 17:01
Zu1: Ich kann nur mutmaßen dasss der Anschnallgurt drübersitzt. Um sicher zu gehen müsste ich messen.
25.11.2013, 17:18
@evil! tolle Idee mit dem Quiz!
Twingo Quizz only? oder darf ich auch ein paar englische parts posten - hmmm wohl besser nicht
@broadi .. nur sagen was es ist.. hehe
1: ?!?!? nachsehen/suchen gilt nicht, oder?!?!
es ist nix was dort hingehört - sieht abartig aus brrr
wenn es sich bewegt - hau drauf!
Unterbodenschutz und Stopfen drauf
hoffe nur bei dir *lach*
PS: hatte mal neulich so ein Teil im Kofferaum, dachte ich hätte es von einem anderen Auto verloren, war aber eine Renault Nr drauf und es war blos ein Plastikteil von der RÜcksitzbank
25.11.2013, 17:30
@laguna : Du darfst hier alles posten was nicht den allgemeinen Forenregeln wiederspricht. Mal schaun wohin sich der Thread entwickelt. Hoffe blos dass am ende nicht diskutiert wird welcher Labello besser schmeckt.
03.12.2013, 22:54
also bild 1 kommt mir bekannt vor schaut aus wie die unterseite von der lenkung
siehe bild
Uploaded with ImageShack.us
für was es gut sein soll weiß ich aber nicht
siehe bild
03.12.2013, 23:00
Jup hast recht. Daneben ist die verschraubung zu erkennen
04.12.2013, 00:14
Da passt aber die Längsposition nicht.
Der Threadersteller schreibt 3/8 von vorne 25cm aus der Mitte nach links.
Dazu passt dann aber nicht dass der Anschnallgurt dort sitzt.
Dieser Teil der Lenkung ist beim Twingo unsichtbar und das abgebildete Teil hat Spielzeugqualität, siehe Nieten.
Die Umgebung ist auch mal misshandelt worden, man schaue sich die umgebogene Versteifungskante an.
Seiten: 1 2
