Hallo,neuerdings geht das Standlicht an wenn ich die Zündung einschalte obwohl das Licht garnicht eingeschaltet ist.
Es leuchtet die Anzeige für Standlicht und vorn und hinten die Scheinwerfer (vorn nur Standlicht).
Auf Zündung-aus sind auch alle Lampen aus.Ich bräuchte mal einen Tip wo ich mit der suche des Fehlers anfangen soll.
Mfg
was heißt neuerdings ....
irgendwas geändert? (Radio, Schalterbeleuchtung, Alarmanlage, weißnicht ....)
oder einfach so
Birnchen hinten gewechselt?
Wenn statt der 21/5 Watt eine 21 Watt verbaut wurde gibt es den Effekt wenn du gleichzeitig auf der Bremse stehst.
Oder Tagfahrlicht eingebaut?
Wenn das Steuergerät abraucht hast du den Effekt, frage mal Institio.
http://www.twingotuningforum.de/thread-26504.html
Hi,mit neuerdings meine ich halt einfach so von Heute auf Morgen.
Ich habe nichts gemacht,keine Birnen getauscht,kein neues Radio,ect.Tagfahrlicht habe ich auch nicht.Alles so wie immer und auf einmal ist das Problem da.Würde das Standlicht auch ohne "Zündung" laufen würd ich ja glatt von einem defekten Lichtschalter ausgehen,aber so wie es sich verhält weiss ich garnicht wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll
Mfg
Hi,da ich einfach nicht weiss wo ich mit der Suche anfangen soll...
...habe ich grad mal beide Stecker von dem Licht/Blinkerschalter abgezogen.Leider ohne Erfolg,das Standlicht geht immernoch an sobald man die Zündung auf Stufe 2 dreht.Somit kann ich schonmal den Lichtschalter ausschließen.
Jetzt bräuchte ich mal nen Tip wo ich weiter suchen kann.
Mfg
Edit:Mir ist aufgefallen das der Lichtwarner und die Innenraumleuchte nicht immer funktioniert haben.
(ich fahre den Twingo erst seit 2 Tagen wieder,Winterauto)
Ich habe den Türkontaktschalter ausgebaut und geöffnet,da waren die Kontakte oxidiert.Alles wieder blank gemacht und eingebaut.Problem mit dem Standlicht hat sich damit erledigt.Ich versteh zwar nicht wie das zusammenhängt aber zumindest ist der Fehler weg
.Mfg
