Normale Version: Blinkeransteuerung
Hallo, bin der totale Twingo-Neuling und hab da mal ne Frage. Mein 99er Metropolis hat Zentralverriegelung mit IR-Fernbedienung. Wie ist denn das bei den Twingos aus dieser Zeit, haben die keine Blinkeransteuerung? Also zumindest meiner hats nicht, die Schlösser werden geöffnet und die Innenraumleuchte geht an, aber keine Quittierung über die Blinker. Gehört das so?
Falls das normal ist, kann man das irgendwie nachrüsten??
Normal ist das.
Nachrüsten ist sicher möglich, wird aber in Bastelei ausarten, besonders wenn du verschiedene Signale für auf und zu haben willst.
Dann schon lieber die "große Lösung", nämlich WFS abschalten (verboten beim 99er wenn nicht eine andere zugelassene WFS eingebaut wird) und eine Funksteuerung einbauen. Diese Module haben idR eine Blinkeransteuerung. Darüber gibt es Threads.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
