war beim TÜV und dieser hat festgestellt, dass die ABS Leuchte und die Airbag leuchte beim einschalten der Zündung nicht zur funktionskontrolle aufleuchte. Also kein TÜV.
Nun habe ich bereits die Birnen überprüft. Diese sind noch ganz. Auch eine durchgebrannte Sicherung habe ich bisher nicht finden können. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wo die dazugehörige Sicherunges sitzen. Die Airbag Sicherung ist es auf jeden Fall schon einmal nicht. Stutzig macht mich auch, dass andere Kontrolllampen durchaus gehen. z.B. Licht, Blinker, die rote runde und Batterie.
Hat hier jemand einen Tipp?
Ich habe bisher in diesem Zusamenhang nur Fehler gefunden, wo die Lampen immer leuchten.
Vielen Dank.
Erstmal ABS.
Solltest du einen Phase2 haben (KEINE Türlautsprecher) so kann es sein dass dein Auto gar keins hat.
Check:
Hat der Hauptbremszylinder 4 Abgänge gibt KEIN ABS.
Bei 2 Abgängen ist ABS vorhanden.
Zum Airbag und eventuell ABS
Es gibt bei deinem Baujahr eventuell dass Problem dass der Zündungsplus nicht bis zur Birne kommt, Leiterbahnunterbrechung. Nachmessen und nachlöten bei Bedarf.
es kann aber auch sein dass jemand das Airbagsteuergerät ausgebaut hat. Eine fehlende Sicherung würde imho die Leuchte weiterhin brennen lassen.
Das Steuergerät liegt unter der Pseudomittelkonsole.
Nur am Rande: Es gibt Steuergeräte, bei denen die Birne auch dann brennt, wenn das Steuergerät fehlt, weil da ein entsprechender Kontakt im Steuergeräteanschlussstecker eingebaut ist.
Hallo vielen Dank für die Tipps,
ABS hat der Twingo.
Ich habe in der Tat heute nach de Plus geschaut. Hier habe ich am Stecker der Platine 3 mal Strom aber eben nur eine Birne leuchtet. Jetzt ist eben das große Rätselraten, wo sich der Fehler verbirgt.
Augenscheinlich sehe ich auf den Leiterplanen weder eine UNterbrechung noch Dreck.
Hast DU hier noch einen Tipp?
Scheint auch alles fest zu sein.
Bring' die Lämpchen mal mit Kontakt nach Masse zum brennen, so werden die nämlich angesteuert.
Damit es nicht rummst wenn du dich "vertippst" nimm eine Prüflampe zu diesem Zweck!
Vielen Dank.
Ja, das mache ich dann mal noch. Melde mich wieder.
Weißt Du was gerade bei der ABS Leuchte für elektronische Bauteile auf der Rückseite verbaut sind? Für was sind die gut?
Bei deinem Baujahr sollten nur Dioden verbaut sein die dafür sorgen dass bei schweren Fehlern mehrere Lampen gleichzeitig leuchten. Mach' mal ein Bild.
Hier siehst du dass da wenig ist
http://www.twingotuningforum.de/thread-21415.html
Die alten Twingos hatten dort schon LEDs verbaut, davon ist man wieder ab, wahrscheinlich weil die Lämpchen von den Steuergeräten selbst wieder überwacht werden.
Bei uns ist es nun kalt/ regnerisch und dunkel. Werde wohl morgen weitersuchen. Hier am Tisch komme ich im Moment mit Trafo und Meßgerät nicht mehr weiter.
Wenn ich mir das Bild auf dem Link so anschaue, gehen bei mir ja fast keine Lampen. Hier leuchtet nur die Batterielampe. Dies deutet mir anscheinend auf ein Kontaktproblem hin und weniger auf ein ABS/ Aribag Problem.
Weißt Du wo auf dem Stecker Masse liegen sollte? Hier habe ich bisher nämlich nichts finden können.
Was ich meinte ist auf dem Bild von mir links oben.
attachment=8782]
Die Belegung gibt es in den Schaltplänen, und die wieder in den Tipps.
Die Masse muss dich nicht kümmern, die wird nur für die Lichtkontrollen (Abblen- Stand- Fern-licht, Nebel Blinker usw.) der Rest bis auf WFS liegt an Zündungsplus.
Vielen Dank. Wusste ich nicht. Das forum und Deine Tips sind echt super.
Ich wurstle mal weiter und melde mich wieder.
Sodele,
ich habe, da ich keinen Fehler gefunden habe, einfach ein gebrauchtes Instrument (16 Euro) eingebaut. Und siehe da, alles leuchtet tatellos.
Leider die Airbaglampe auch, und zwar immer....aber hierzu gibt es ja schon hier eine Menge Tipps. Ich werde einmal mein glück versuchen.
Vielen Dank für die Tipps.
