10.04.2020, 15:35
Seiten: 1 2
10.04.2020, 17:57
Das war darauf bezogen wie oft Twingo 8888 schon ein Problem mit einem undichten Dach hatte. Natürlich kann es auch dicht sein....
12.04.2020, 21:21
Hallo nochmal
Habe noch eine Idee , hatte ich am einem Clio B , mach mal die Dichtung von der Heckklappe raus , ist die richtig fest, oder steckt diese nur so drinnen. Jetzt schaue mal wo das Dachblech mit der Seitenwand zusammen kommt ( unter dem Gummi ), da sollte ei Stoß sein, nimm eine Spitze und drücke da mal Wasser rein , ich könnte Wetten , es kommt dort raus.
Wenn es so ist klebe die Dichtung mit einem Sanitär Silikon rein . Dann ist Ruhe.
Übrigens habe ich die Vermutung, dass es bei unseren Autos von dem extrem harten Fahrwerken kommt. Die bekannten ohne Fahrwerk haben nichts.
Wünsche noch frohe Ostern ...
04.05.2020, 17:48
Mein Tipp Nr.1 ist immer die Heckklappendichtung, die sauber auf dem Blechfalz neu verklebt hat mir schon bei 2 Twingos weitergeholfen. Das Wasser gelangte über den Spalt zwischen den Blechteilen in die Hecktraverse und von dort je nach Wagenstand rechts oder links in den Kofferraum. Es gibt aber sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber die Heckklappendichtung wars hier im Forum soweit ich weiß häufiger. Ist ja auch nicht besonders aufwendig: Dichtung runter, sauber machen, gleichmäßig Sika in das Profil füllen und wieder aufsetzen.
05.05.2020, 18:41
Werde ich mal probieren und dann Berichten! Drückt mir die Daumen während ich das Silikon drücke!
Erster Zwischenbericht. Samstag gemacht und heute Nacht so wie am Tag ein bisschen Regen. Bis jetzt alles in Ordnung. Hoffe mal auf ein oder 2 richtige Regenschauer
20.06.2020, 08:16
Jetzt hat es echt zum Glück einige starke Regen gegeben während der Arbeitszeit wie auch Zuhause. Sprich verschiedene Parkpositionen und auch Regenfahrten hinter mir. Alles trocken Danke für eure Hilfe
Muss wohl mit dem guten alten Kapillareffekt zu haben, da ich bis jetzt noch nicht verstehe warum dass so krass Zeitverzögert durch die Bleche in dieser Mulde angekommen ist. Aber egal. Hoffentlich hilft das auch irgendwann jemand anderes der Rätselt
20.06.2020, 09:35
Hallo
schau auch mal von innen die Hecklappe an. Sind Wasserflecken am Lack. Es kann das Wasser über den Heckscheibengummi in den Kofferraum eindringen. War bei einem meiner Twingos so .
Grüsse Werni
Grüsse Werni
Seiten: 1 2
