Normale Version: C3G ___bj 96___
Hey Leut Smile
Habe einen neuen Keilriemen einsetzen lassen und eine neue Lichtmaschine, jetzt ist der aber noch schlimmer am Kreischen als vorher...
Was ist da passiert???
Und ein weiteres Problem... ich habe das Kühlwasser aufgefüllt, da es leer war, bin dann 100 kilometer gefahren und hab dann nochmal nachgeschaut... wieder leer... Habs dann aufgefüllt und bin weitere 60 kilometer gefahren, jetzt ist noch was drin... aber hab wieder was verloren denke ich....
HAb aber kein weißen qualm ausm Auspuff gesehen....
Was denkt ihr ??
Zu Frage 1:
Da würde ich mich an den wenden, der die Lima eingebaut hat.
War das ne gebrauchte, oder neue?
Zu frage 2:
Ich denke, dass du Kühlwasser verlierst.... Wink
Laufen lassen und nachsehen ob/wo es tropft.
Würde auch vorschlagen nochmal prüfen zu lassen ...
wg Kühlwasser: vielleicht Marderbiss in nem Schlauch? Auf jeden Fall nachschauen!!!
Danke für die schnelle Antwort Smile
Also auffüllen, motor laufen lassen und schauen, ob ich irgendwas sehe ?! Smile
An der Wasserpumpe sieht das auch so ein wenig undicht aus, habe ich eben gesehen...
Ich probier es mal aus...
Ja, die Lima ist neu, wieso liegt das kreischen an der LIMA... Nur interessenshalber, also welche gründe kann es haben?
Großes Dankeschön schonmal
[attachment=8770]
Unten die Lichtmschine, oben die Wasserpumpe, oder sehe ich ds falsch?
mfg
Also oben ist die Pumpe und unten die Lichtmaschine nicht wahr?
Jap oben ist wie Wasserpumpe. Ich hab auf deinem Bild mal einen Bereich markiert der undicht aussieht, finde ich.
[Bild: twingo-08201317-PF3.jpg]
Weist du ob die Wasserpumpe mal getauscht worden ist?
Supertramp
Kann auch sein ,das der Keilriemen zu straff gespannt ist.
Er sollte schon etwas nachgeben, so 2 bis 5 mm .
