Hallo kann mir jemand sagen ob es schwer ist die Spurstangenköpfe vorn zu wechseln...und hat eine eine Beschreibung? Danke
Werkstatt will 350 Euro
So ein Gelenk kostet so 10-15€ im Zubehör. Einbau einfach, wenn alles leicht aufgeht und man das passende Werkzeug hat. Ein Abzieher für Spurstangengelenke sollte schon vorhanden sein. Danach muss die Spur eingestellt werden, kostet in der Werkstatt 60-130€. Tipp: die Traggelenke gleich mit erneuern.
Hi,
habe erst Mittwoch beide getauscht. Wenn möglich einen Tag vorher gut mit Rostlöser einsprühen.
Habe die Schrauben gleich mit der Flex abgeschnitten und dann nach unten raus geschlagen, kann man natürlich auch mit nem Abzieher machen.
Dann die Kontermutter lösen, von der Spurstange zum Kopf und mit Glück bekommst Du die Köpfe abgeschraubt. Ich habe einen mit nem Brenner heiß gemacht und der andere ging so runter.
Miss vorher den Abstand vom Spurstangenkopf aus und stell den neuen wieder auf das alte Maß ein. Solltest zwar trotzdem zum Spureinstellen, aber bei mir hat es danach gestimmt. Wurde also nur überprüft.
Viel Spaß dabei
Sebastian
