Normale Version: Schlüssel von der Stange anlernbar?
Hallo Zusammen!
Ich habe einen Twingo BJ 2001. In beiden Schlüssel sind offensichlich die Transponder
defekt. Manchmal kann ich starten, mal nicht. Mal gehts wenn ich den Schlüssel aufklopfe,
mal nicht.
Kann ich einen Schlüsselrohling mit Transponder nehmen (ebay 11,95)?
Den Bart kann doch ein Schlüsselmacher kopieren, Oder?
Kann ich den Schlüssel dann mit dem Code der Wegfahrsperre selbst anlernen?
(ich bin ´n Mädchen!!)
Danke für Tipps und Hilfe
Bist du dir 100% sicher, das es an den Schlüsseln und nicht am OT Geber liegt?
Das was du beschreibst, könnte auch am Geber liegen.
(01.10.2013, 14:02)Tanitza schrieb: [ -> ]Kann ich einen Schlüsselrohling mit Transponder nehmen (ebay 11,95)?
Nein das geht nicht.
Du kannst nur einen Schlüssel von Renault anlernen. Was für eine Schließanlage hast du? Funk? ZV?
C3G mit Bj 2001 beißt sich.
Wenn du eine dem Baujahr entsprechende Transponder-WFS hast, kannst du für 30€ bei Renault nach Fahrgestellnummer einen Schlüsselkopf mit Transponder kaufen. Der muss nicht angelernt werden, betätigt aber keine ZV. http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Alternativ könntest du den Schlüssel öffnen und nachsehen, ob da drin was locker ist. Die Schlüssel deiner Baureihe versagen reihenweise, deswegen hat Arthur das Problem auch mit Stumpf und Stiel ausgerottet. http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Ansosten: http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan . Es haben auch schon Leute den Chip in einen gebrauchten Schlüssel umgelötet.
Wenn der Taster kaputt ist, kann man ihn ersetzen oder nachlöten.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
