Hallo Leute,
Mein name ist Yannik blablabla... ein ander mal
Ich hab ein ganz großes problem,
ich bin ziemlich neu und habe keine Ahnung von nichts!
Ich wollte wissen was für schlappen ich auf meinen Twingo
machen kann weiß aber nicht ob ich mich schon richtig informiert habe!
Dachte da so an 4x100 7x14" hinten und vorne!
Geht das kann ich jetzt einfach in laden und such mir Felgen aus
und sag genau die will ich in der größe geht das bzw.
passen die dann mit einem 195/45/R14 Profil zu meinem twingo?
Auf was muss ich achten was ist richtig was sieht gut aus?!
Ich sitze seit heute Mittag schon dran und versuche mich zu informieren
aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich annährend weiter gekommen bin!
Ich BITTE EUCH um eure hilfe!
sagt mir was perfekt drunter passt was gut aussieht und was der TÜV sofort abnimmt!
Lg euer Twingooboy!
Guten Tag Herr Blablabla,
naja, für in den Laden gehen, aussuchen und mitnehmen kommst Du leider 10 Jahre zu spät: in den Autozubehörläden wirst Du keine 7x14 Zoll Felgen mehr finden
Es kommt halt auf die Einpresstiefe der Felge an und sie sollte ein Gutachten für den Twingo haben, damit die Eintragung problemloser erfolgen kann. Grundsätzlich muss Du bei 7x14" hinten ein wenig die Radhäuser bearbeiten, vorne in der Regel nicht. Was Dir optisch gefällt entscheidest Du, das wird Dir hier keiner abnehmen.
Ich habe das Thema hier mal in das richtige Unterforum verschoben.
So meinte ich das jetzt nicht also das ich mir meine Felgen selbst
aussuche ist klar aber ich habe keine Ahung von den größen der Felgen
und was zum Twingo passt bzw welche größe passt!
Wenn ich sehe 6Jx14 ET20 hab ich kein plan was damit gemeint ist!
Ich möchte das die Felgen geil aussehen bissel ausm Radkasten
schauen ohne das gebörtelt werden muss!!
Lg
(10.09.2013, 15:38)Twingooboy schrieb: [ -> ]Ich möchte das die Felgen geil aussehen bissel ausm Radkasten
Diesen Zahn werden wir Dir gleich mal ziehen, denn den Radkasten ausfüllen und nicht Bördeln passt so gut wie garnicht zusammen.
Auch das rausschauen ist nicht mehr drin, da nach neusten TÜV vorgaben Rad+Reifen zu einer bestimmten prozentzahl abgedeckt sein muss.
Hier schön beschrieben:
http://www.boehler-kfz.de/html/dekra___tuv.html
Für die Maße einfach das hier mal durchlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
Ansonsten ist es schwierig 7X14 Felgen einfach so neu zu bekommen, lediglich gebraucht schon eher.
So nun hast wieder was zu lesen und Du wirst merken,dass es nicht ohne arbeit geht um an geile Felgen nach Deinen Wünschen zu kommen.
Okay
gelesen
Andere frage es gibt die "Renault Twingo Intra T-Line Alufelegen".
Felgen: 7x13 Et23
Schlappen sind: 195/45/R13
Passen die auf meinen Twingo bj.99?
bzw. hab ich dort nach nacharbeiten
oder einfach draufschrauben und fertig?
Sind ja "Orginalen" Twingo Alufelgen.
mein Twingo ist bj. 98
Renault Twingo C06
lg twingooboy
Wat den nun 99 oder 98.?
Mit dem assen bin ich mir nicht sicher,da ich immer gleich auf 14Zoll innenbelüftet Bremsscheiben umgebaut habe.
Desweiteren wirst Du Probleme haben neue 195er mit 45er Höhe tu finden.
Also auf nen serienmäßigen (keine umgebaute Bremse) Bj.99 passen sie drauf.
Wie das mit dem Nacharbeiten ist, weiss ich nicht, aber ich denke das Handbremsseil muss umgelegt werden. Was noch kann ih nicht sagen.
Und Original Twingo Felgen stimmt nicht ganz.
Es sind von Renault vertriebene Zubehörfelgen der Firma Technic Design.
In dem Gutachten ist der Twingo aufgeführt. Das heisst, nicht nur dranbauen und los, sondern auch eintragen lassen
Letzteres dürfte aufgrund des abgelaufenen Gutachtens auf eine Einzelabnahme hinauslaufen (bei dem Thema des abgelaufenen Gutachtens bin ich allerdings nicht aufm aktuellen Stand^^)
Zu den 7x13" vorab, es gibt kaum bis garkeine 195/45R13 Reifen mehr, leider. Allerdings stehen im gutachten auch 175/50R13 welche momentan -glaub ich- nur von Nanknag vertrieben werden. Die Marke ist "umstritten", wobei doch die meisten der Meinung sind, dass es gute Reifen sind(kann dazu nix sagen, bin noch nie mit den reifen gefahren ^^)
Passen sollten sie auf einen '98 und '99 eig auch. Hatte sie auf einem '00er drauf ^^ ..
Musst nur an der HA den Halter fürs Handbremsseil umlegen(heißt die Halter mim Hammer umbiegen und das "Seil" mit Kabelbinder fest machen), und an det VA den Halter fürs Kabel zum ABS-Sensor irgendwo anders platzieren...
Zweckd "Karosseriearbeiten": Hatte bei mir mit 40/40Federn und später (ca!) 50/50 GewindeFW nirgends geschliffen, obwohl ich nix gemacht hab ^^
Aber achtung, bis zu einem bestimmten Modelljahr (welches ich leider grad nicht weiß) war die Radhausinnenkannte am hinteren Kotflügel doch sehr groß. Evtl wirst du n bisi was machen müssen, kannst aber auch glück haben ^^ .....
PS: Falls du noch 13"Intras brauchst .. hab nen Satz im "Angebot" ^^ ..
Bei meinem 99er waren die Radhauskanten noch die "großen"
