Hallo Twingo - Schrauber, ich habe einen 99-er Twingo Helios von meiner Mutter übernommen ( ca. 30.000km !!! ) und seit neuestem zeigt sich (ab u. zu ) die orange Anzeige für Servo im Display über dem Lenkrad - zeitgleich fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus. Dies dauert nur kurz , wiederholt sich aber . Außerdem quiescht der PKW im vorderen Bereich - aber auch nicht immer . (Quietschen war schon vorher da.Eventl. andere Ursache ). Bzgl. der anderen Sache hat mir die Renault-Werkstatt den "Geber" als Ursache in Aussicht gestellt, müßte aber durchgemessen werden. Kosten hierfür, falls " Geber " richtig wäre ca. 150,-- € , sonst ..... Da ich schon vor ca. 6 Wochen den Auspuff für 450,--€ ersetzten lassen mußte, habe ich nun Panik daß mich dieses Auto an den Bettelstab bringt. Hat jemand einen Tip für mich, um es eventl. günstiger erledigen zu können. Oder kann ich mit dieser sporadischen Anzeige noch gut weiterfahren ??? Bin dankbar für Eure Mitteilungen.Beste Grüße - Britta
http://www.twingotuningforum.de/thread-5...++wechseln
Weiterfahren ist problemlos möglich.
Alte Autos machen dich entweder arm oder reich an Schrauberkunst. Zum Glück gibt es das Forum.
450€ für einen Twingoauspuff.... na ja, besser vorher hier fragen.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
(04.09.2013, 14:12)9eor9 schrieb: [ -> ]Alte Autos machen dich ..... reich an Schrauberkunst.
und versuche nicht dich rauszureden, dass das nichts für dich sei; mit hilfe des forums kannst du fast alles selbst schaffen.
fange gleich mit dem geber an, das ist nicht schwer...lies alles genau durch...motor warmfahren.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2...&_from=R40
du kriegst hier jede frage beantwortet, also stelle sie auch.
wer hat dir denn die € 450.- abgeknöpft?
ein twingo mit erst 30 000 km sollte dich nicht arm machen
lg - manfred
und der geber für die geschwindigkeit kostet in der bucht max 20euro.
wechsel geht problemlos in unter 30 minuten
Damit ist dann auch die Servo wieder bedient, denn die ist Gewindigkeitsabhängig und benötigt das Signal vom Tacho. Sonst spinnt sie. Machs selber, ist mit der Anleitung hier im Forum wirklich easy. 450€ fürn Auspuff ist ne harte Nummer... Die kosten ja grad mal 30€ oder so und sind ratz fatz gewechselt...
