Normale Version: Batterielampe leuchtet nicht - Lima hinüber?
Mitte Juni wurde bei mir die Lichtmaschine gewechselt, da ich stehengeblieben bin. Dann bin ich ein Monat ohne Probleme gefahren. Dann fing es wieder an, waehrend der Fahrt leuchtete die Airbaglampe jeweils 1s auf und loeschte wieder fuer 1s.
Ich parkte und dachte, ich stell das Auto mal ab und lass ihn nochmals laufen. Er lief dann aber nicht mehr an, der Anlasser drehte, aber der Motor lief nicht an. Bei Zuendung ein brennt auch die Batterielampe nicht, was sie ja eigtl sollte (?)
Die Batterie ist neu - wenn ich mit der Prueflampe vom Fz her auf den Stecker D+ gegen Masse gehe bei Zuendung ein brennt die Batterielampe. Kann es sein dass die neue Lima bereits wieder hinueber ist bzw dass die mir eine defekte eingebaut haben? Oder koennte das an etwas anderem liegen?
Danke fuer jede Hilfe
Morgen,
Wenn du die Zündung an machst muss die Batteriekontrolllampe leuchten. Tut sie das nicht bekommt die Lichtmaschiene keine Vorerregerspannung. Wechsel mal die kleine Lampe im Instumententeil. Dann könnte es auch sein das die Airbaglampe ausgeht.
Oder dafür sorgen dass alle Kontrollen wieder gehen, Sicherung oder Lampenbrett selbst tauschen.
An der Batterielampe selber kann es ja nicht liegen, da diese funktioniert bei Zuendung ein und Prueflampe zwischen D+ vom Fz gegen Masse.. als waere ein Unterbruch nach dem Anschluss D+ bei der Lima..
O.K.
Wenn die Lampe durch ne "Brücke" mit einer Prüflampe zu leuchten beginnt wird es wohl eher an der Lichtmaschine liegen.
Die Lampe im Armaturenbrett ist auch ne Lampe und keine LED?
Ja, da ist alles original.
Unglaublich, eine neue Lima, die nach einem Monat den Geist aufgibt.. so ein Pech. Klar, dass ich da Garantie habe, trotzdem aergerlich.
Oder denkst du, dass das auch mit meiner Musikanlage zusammenhaengen koennte oder sonst an einem Defekt am Fz?
Danke fuer die bisherige Hilfe!
Nein, hat nichts mit den Verbrauchern zu tun.
Ok, Danke! Schaue mal wie das kommt mit einer anderen Lima, muss jetzt nur noch eine auftreiben, zumindest fuer voruebergehend..
