Hallöle liebe Gemeinde !
Nach eifriger Forensuche nun doch mein Anliegen: Wärend der Fahrt beginnt plötzlich die Öldruck/ Wasseranzeige bei unserem Twingo 1 zu flackern.
Es handelt sich um ein sehr nervöses Flackern und die Anzeige wird auch nicht so hell, wie bei zu niedrigem Ölstand.
Wasser und Öl sind perfekt, aber das Flackern nervt. Sieht für mich nach einem schlechten Kontakt o.Ä. aus. Wo sitzt denn der Fühler für die Anzeige, sodaß mann einmal mit Kontaktspray beigehen könnte..... ???
Merciiiiiii !!!!!
Liegt wahrscheinlich am öldruckschalter.
Der sitzt hinten beim Ölfilter, eventuell ist dieser auch kaputt.
(18.08.2013, 16:38)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Liegt wahrscheinlich am öldruckschalter.
Danke für die flotte Antwort ! Dann werd` ich den mal beim nächsten Ölwechsel mit tauschen lassen.
Merci !!!
Ölstandanzeige hat der Twingo übrigens nicht, die Bohrung für den Sensor ist in den D-Motoren allerdings vorhanden.
Wenn die Öldruckanzeige wegen zu niedrigem Ölstand dauerhaft aufleuchtet ist es schon zu spät.
es könnte auch das sieb der oelpumpe verdreckt sein, oder die pumpe hat nicht mehr genug leistung
(18.08.2013, 17:39)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Ölstandanzeige hat der Twingo übrigens nicht, die Bohrung für den Sensor ist in den D-Motoren allerdings vorhanden.
...................Deswegen wird auch der Ölstand regelmäßig kontrolliert............
Gruß !!!!!!
(18.08.2013, 22:29)mkay1985 schrieb: [ -> ]es könnte auch das sieb der oelpumpe verdreckt sein, oder die pumpe hat nicht mehr genug leistung
Danke !!!!
Das soll der Mechaniker meines Vertrauens auch kontrollieren. ( Bei den geringen Kosten für einen professionellen Ölwechsel lohnt sich die Sauerei nicht......)
Groß !!!!
Das Weckseln des Öldruckschalters auf Verdacht oder eine Öldruckmessung kommt billiger.
Sollte das Flackern nämlich einen motorbedingten Grund haben, dann kannst du ihn gleich entsorgen.
(19.08.2013, 07:41)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das Weckseln des Öldruckschalters auf Verdacht oder eine Öldruckmessung kommt billiger.
Der Motor ist astrein.Werde den Schalter mitwechseln lassen.
Gruß !
kurze Frage, fährst du viel Kurzstrecke?
meine Freundin hatte das mal, zuviel Kurzstrecke, dadurch ist das Öl wässrig geworden
daraufhin hab ich den kleinen mal 200km auf der Autobahn bissl "freigefahren" und das Problem war weg
(19.08.2013, 16:25)TobY87 schrieb: [ -> ]kurze Frage, fährst du viel Kurzstrecke?
Interessant..........
gruß !
Für diesen Fall würde ich einen Ölwechsel vorschlagen.
Fahren mit tatsächlich zu geringem Öldruck ruiniert den Motor, wir hoffen ja immer noch dass es sich um eine Fehlanzeige handelt.
(20.08.2013, 08:13)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Für diesen Fall würde ich einen Ölwechsel vorschlagen.
Hallo !
Ich fahre seit 35 Jahren Auto (und Motorrad), habe schon mehrere Komplettrestaurationen hinter mir aber soetwas, wie die französische Elektrik gibt es sonst nur noch aus Italien......
Nächste Woche habe ich Zeit für Ölwechsel etc. dann melde ich mich, was dabei herauskam......
Vielen Dank für die Anteilnahme !!! (Wir mögen halt unseren kleine Franzosen, leider.....)
Französische Elektrik (Valeo, früher Paris-Rhone, Ducellier) ist in meinen Augen eine halbe bis ganze Schulnote besser als Bosch und Konsorten. Das gilt auch für die Mechanik.
Fossilien wie den 2CV vor 1970 nehme ich mal aus. Keine einzige Sicherung, Rundstecker die jeder Beschreibung spotten sowie unmögliche Drahtanschlüsse an den Endverbrauchern.
Also da fühl ich mich ja auch angegriffen, ich habe noch nie ein elektrikproblem gehabt, außer normaler verschleiß wie Zündkabel...
Ich bin auch überzeugt davon, dass es stark davon abhängt wie man mit seinem Auto umgeht!!!
im grunde bauen die franzosen gute teile,
aber frag mal fahrer von der ersten serie des mb w212 e220. die werden ganz schön über die injektoren abkotzen
