Servus Renault bzw. Twingo-Freunde,
kann mir einer was zum Megane CC Bj 2006 also Phase 2 sagen. Speziell gehts um den 2.0er Turbo.
Es geht mir um keine speziellen Infos.
Sagen wir einfach Alles
Fahrberichte, sind sehr willkommen auch was die Zuverlässigkeit angeht.
Ich habe mir schon einiges im Netz durchgelesen. Bin aber gespannt was man hier von dem Auto hält.
Vielen Dank!
macht jede Menge Spaß vor allem oben ohne und mit
Fahrwerk und Komfort sind wie bei allen Megane 2 einfach Klasse
Ich finde für nen Cabrio 163ps völlig ausreichend, je nach Fahrweise machen dann auch mal Kurvige Landstraßen richtig Spaß.
Die Teile für den CC sind in meinen Augen einfach Überteuert z.B die Leiste von den Hinteren Scheiben (rechts oder Links ist egal) Kostet 361€ (Renault hat Definitiv was an na Waffel)
auch vom Platz her ist es "ausreichend" ich mit knappe 2,00m kann mich echt nicht Beklagen,je nach Sitzpositzion wird es aber dann Hinten echt Eng.
Hier mal noch nen Bericht vom ADAC (aber leider nur mit dem 2,0l 16V)
http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autote...eption.pdf
mfg Cedy
Einfach noch weitere Meinungen abwarten, dass Cabrio war meine ich laut einigen Renaultmitarbeitern hier im Forum glaube ich nicht ganz ohne, was die Probleme angeht.
Normalle megane 2 probleme defekte fensterheber und kabelstränge , ausgeschlagene lenkgetriebe ,spurstangen + köpfe und traggelenke beim Cabrio kommt die hintere ablage dazu wo sich beim schließen des daches mit der zeit die beiden äußeren Flügel verhaken und einfach abbrechen dass ist das was mir momentan dazu einfällt. Wenn du dir einen zulegst solltest du aufjedenfall darauf achten. Der Turbomotor selbst ist eigentlich ganz okay die Probleme liegen da in den undichten Verschraubungen des ventildeckels und auf jeden fall auf Geräusche achten lagerschäden sind keine Seltenheit. Sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Erstmal vielen Dank für die Info's u den Bericht! Das mit den Fensterhebern sowie spurstangen u lenkgetrieben hab ich schonmal iwo gelesen...da werde ich dann verstärkt drauf achten wenn mir jemand verrät, woran ich es merke, Spiel im Lenkrad oder klappern
@Dennis1993
Was meinst du mit den Flügeln? Ein Bild kannste mit nicht zufällig schicken? Bzw Posten? Oder den Bereich auf nem Foto markieren?
Ich meine diese Abdeckung aus Plastik die sich über das verdeck legt diese art hutablage die besteht aus 3 teilen einem grossen teil und jeweils ein kleiner flügel links u. Rechts die über seilzüge eingefahren werden wenn das verdeck geschlossen wird mit der zeit sind die züge zu langsam und das verdeck reisst be8m schließen die flügel ab.
Ah ok, danke. Ich glaube ich weis jetzt was du meinst. Diese "hutablage" sieht man nur wenns Dach offen ist, richtig? Dieses ding hinter den hinteren Kopfstütze..
Lenkgetriebe ausgeschlagen? Hatten wir beinkeinem megane 2 bisher. Nur das typische halt spurstangen spurstangenköpfe und traggelenke.
Kabelbaum eher megane 2 Grandtour zur Heckklappe.
Und Lager Schäden? Sehr selten.
Lenkgetriebe in den letzten 2monaten bestimmt 3 stück selbst beim scenic 2 von meinem vater ist es nach 65.000 km ausgeschlagen.
Kabelbaum meine ich den für die fensterheber ausgeleierte stecker sind keine Seltenheit.
Gabs bei uns auch erst 2-3 mal meist auch bei megane 3 rs aber wollte damit nur sagen er soll darauf aufpassen.
