Renault Twingo c06
16V
75PS
BJ: 2001
Hallo Leute,
und zwar habe ich folgendes Problem:
Mir wurde eine Delle hinten rechts nach der B-Säule hinein getreten. Nun möchte ich die Delle mit einem Magneten wieder herausziehen. Aber jetzt weiß ich nicht wie ich die innen Verkleidung hinten abbekomme damit ich von innen an die Karosserie komme.
Könnte mir vielleicht jemand eine Anleitung zusammenstellen?
Danke im voraus
die verkleidung darüber ( wo der Dämpfer befestigt ist ) ist nur mit einer schraube fest,diese raus und der Rest ist auch nur mittels Plastikstopfen befestigt
Mit einem Schraubenztieher drehen,und herausziehen..das ist alles...
Unten ist die Verkleidung etwas verklebt,hier einfach Langsam und Vorsichtig ziehen
Rowdy bist Du Dir sicher mit der einen Schraube bei den Phase 1&2 sind es jeweils 2 Stück.
Eine höhe Aufnahme Stoßdämpfer und eine etwas tiefer versteckt, höhe Rücklichtbefestigung.
1. Stoßdämpferschraube leider nicht im Bild aber ersichtlich
2. bei Genauem hinsehen zu finden.
![[Bild: twingo-29162855-WBn.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2013/06/twingo-29162855-WBn.jpg)
Sorry stimmt , es sind 2 schrauben
Aber alles in allem sehr leicht zu demontieren
Danke Leute für die schnellen Antworten
Also ich meine die
Verkleidung bei der Rückbank und nicht ganz hinten am Kofferraum. Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ihr beide das gemeint habt?
Meinen Beide das selbe! Um die Verkleidung seitlich der Rückbank zu demontieren ist es halt notwendig die Abdeckung vom Stoßdämpfer bzw. für die Hutablagenauflage zu demontieren!!!
Den ACHTUNG: Das Teil was Du demontieren möchtest geht von vorn bis nach hinten zur Lampe als ein Teil durch!!! Es kann Dir durchaus passieren, wenn Du es komplett raus haben möchtest aus dem Auto, dass Du die Gurtrolle hinten demontieren musst.
