Normale Version: Was ist das denn für ein Stecker ? (siehe Fotos)
Hi Leute,
wenn ich links neben dem Lenkrad das Fach herunternehme, um an die Sicherungen zu gelangen, sehe ich einen schwarzen Plastikdeckel mit der Aufschrift "Cinch" und der ist bei mir aufgeklappt. Wenn man ihn schließen würde, dann würde er quasi auf dieser gelben sichtbaren Buchse aufgesteckt werden. Dieser Deckel hat jedoch innen drin drei Pins, und diese wiederum sind mit einem kleinen Metallplättchen verbunden. Wenn ich nun diesen Deckel schließen würde, so daß er in die dafür vorgesehene Buchse einrastet, dann würde durch diese Metallplättchenbrücke eine Verbindung zwischen diesen 3 Pins entstehen. Die Frage die ich mir stelle:
was zum Geier ist das und was würde passieren, wenn ich das einstecke?
[Bild: img_20130617_211837gfrfk.jpg] [Bild: img_20130617_211905ctpwd.jpg] [Bild: img_20130617_211918drp50.jpg] [Bild: img_20130617_211933mzrnq.jpg] [Bild: img_20130617_212017bfp35.jpg] [Bild: img_20130617_212033flqe0.jpg] [Bild: img_20130617_212044a1oil.jpg]
Moin :
Das ist der zentrale Anschluß für die On-board-Diagnose
liest Du das hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose
lg.
hbxx792
OK, aber wieso ist der Deckel dann bei mir offen? Soll ich ihn schließen oder auf keinen Fall weil da irgendwas passieren kann? Aber meine leuchtende Airbag-Lampe (das übliche Problem) hat nix damit zu tun, oder?
Da hat die Werkstatt beim letzten fehlerauslesen wohl vergessen ihn zu zumachen oder er ist von selber aufgesprungen mit deiner Airbag Lampe hat das nichts zu tun.
Also kann ich den beruhigt draufstecken ohne Befürchtungen?
kannst Ihn zuhause auch auf einen nagel hängen , ist ok !
kannst ihn auch drauftun - das ist dem anschluß egal.
landet deine "Karre" im wasser is es eh egal - dann ist es dem Anschluß wurscht.
Cool
hbxx792
