Normale Version: Ruckeln bei "normalem" Bremsen - Fehler vom ABS?
mein Kleiner macht seit ein paar Tagen mal wieder komische Dinge, die ich nicht verstehe:
Beim Bremsen von 60km/h an einer Ampel ist der Wagen wie bei Vollbremsungen mit stotternder Bremswirkung zum Stehen gekommen. Das passiert jetzt seit letzter Woche immer, wenn ich etwas stärker bremse (sobald ich parallel die Kupplung durchtrete).
Die ABS-Lampe leuchtet nicht auf, ansonsten läuft der Twingo auch normal.
Am ABS-Sensor liegts offenbar nicht, da habe ich schon nachgeschaut. Bei Vollbremsungen greift das ABS ganz normal. An den Bremsbelgen könnte es eigentlich auch nicht liegen, die sind relativ neu, man erkennt auch optisch keine Mängel...
Kann ich noch irgendwelche Ursachen überprüfen, ohne dass ich den Fehlerspeicher auslesen lassen muss? Mir fehlt grade einfach die Zeit, da irgendwo hinzufahren Sad
Gruß, Katie
Hat da niemand eine Idee? Sad
Nee.
(26.05.2013, 22:04)katie schrieb: [ -> ]...Am ABS-Sensor liegts offenbar nicht, da habe ich schon nachgeschaut...
Welcher Sensor denn? Vorne links, vorne rechts?
Und wie hast du das geprüft?
2004 sollten schon die Hallsensoren verbaut sein, wie testest du die?
Ich hab da ne Anleitung von Tobi (666records) bekommen, was genau das jetzt für Sensoren sind, weiß ich nicht.
Also werde ich wohl oder übel doch nicht ums Auslesen drumherum kommen? :/
Ich hab dir nur erklärt, dass du da mal putzen sollst Very Happy das hätte Abhilfe schaffen könne Wink was aber nix bringt wenn sie defekt sind.
..hallsensoren...denen sollte schmutz ja nix ausmachen???
Update: Fehler gefunden. Ich hab den Kleinen dann doch in die Werkstatt gebracht, allerdings diesmal dorthin, wo ich das Auto gekauft habe. Der hatte nämlich vor dem Kauf diverse Dinge erneuert, unter anderem auch die Bremsbelege.
Der Händler hat das Gesicht schon verzogen, als ich ihm das Problem geschildert habe und hat nachgeschaut. Nach ein paar Minuten stand fest: die Bremsbelege wurden falsch montiert (wie auch immer das gehen soll?!) und deswegen funktionierte die Bremswirkung jetzt nur noch mit Ruckeln. Jedenfalls hat er die Belege ausgetauscht (kostenlos Smile), sich entschuldigt und sieheda, ich kann wieder bremsen Smile
Somit ist das Thema hier abgeschlossen. Aber ein bisschen neugierig bin ich irgendwie doch, wie man denn Bremsbelege "falsch" montieren kann? Der Händler meinte nur, dass da wohl der Azubi drann war.. Was natürlich die beste Ausrede ist Very Happy
Gruß Katie
