Normale Version: Heckwischer ausbau am Twingo 1.
Seiten: 1 2
Bin mir nicht sicher mit dieser anleitung ob das richtig gepostet ist.
[Bild: 20130507-112030-290.jpg]
Ich hab als erstes die Mutter hinten gelöst und mit Caramba ( Rostlöser ) aufgetragen und über nach wirken lassen.
Wischerarm lässt sich nicht bewegen schongarnicht nach oben pohne abzieher ( hab ich leider nicht ).
Bin mit der Flex an die Seite des Wischerarmhalter gegangen.
So in teilen zerlegt und nur der Wischerhalter angeflext.
[Bild: 20130507-114425-383.jpg]
[Bild: 20130507-114617-561.jpg]
Bilder.
[Bild: 20130507-112647-617.jpg]
[Bild: 20130507-112754-862.jpg]
Heck auf und die Nieten aufgebohrt.
[Bild: 20130507-112959-249.jpg]
Mit einem flachen schraubenzier den teller umdrücken.
[Bild: 20130507-113114-23.jpg]
[Bild: 20130507-113241-697.jpg]
hat man das gemacht, hängt die Platte mit dem Wischermotor, fählt nicht runter.
[Bild: 20130507-113346-912.jpg]
Kabel lösen durch Steckverbindung und alles ist los.
[Bild: 20130507-113732-316.jpg]
[Bild: 20130507-113800-650.jpg]
Gummi wegmachen und so schauts aus.
[Bild: 20130507-113521-260.jpg]
Vergleich Gummistopfen.
[Bild: 20130507-114032-398.jpg]
[Bild: 20130507-114059-764.jpg]
Gummistopfen rechts im Bilde in die Öffnung Heckklappe einsetzen.
Angaben zum loch.
[Bild: 20130507-134826-980.jpg]
[Bild: 20130507-134903-731.jpg]
Mein Fazit dazu,
ich glaube es gibt garkeine andere möglichkeit den Wischerhalter im ganzen zu lassen, nicht einmal mit Heisluft vom Föhn reicht aus. Es sei dem man hat einen abzieher und wer hat das schon.
[Bild: 20130508-180703-411.jpg]
Teile-Nr. zum Stopfen
7703074466 kostet 2.26 Euro bei Renault.
Unter Tipps und Tricks ist es wohl besser aufgehobenWink
Simple Sache, aber der ein oder andere wird es vielleicht doch brauchen, denn manchmal steht man ja etwas aufm Schlauch.
Meinen Heckwischer konnte ich so abziehen. Bei meinem 1. Schlachtwingo allerdings gings auch nur mit Gewalt. Da reichte aber ein Schlitzschraubendreher und ein Hammer.
Wusste garnicht, das die Halterung vom Wischer auch genietet wurde. Bei mir sitzen da 3 xM10 Schrauben.
Sent viaTapatalk 2
Will ja nicht Klugscheißen,aber nicht bei allen Twingos ist das genietet,bei meinen beiden ist der halter Geschraubt
dennoch eine gute Anleitung
Und ;
Der Passende Gunnistopfen befindet sich bei geöffneter Kackklappe links,den kann man von da auch Verwenden ( muss also nicht Unbedingt gekauft werden )
Also was den festsitzenden Wicher angeht - besser als jeder Rostlöser funktioniert Cola (aber nur orig. Coke), damit habe ich bisher alles los bekommen!
klappt das mit der cola echt?Very Happy ich hab mal gehört man soll billige nehmen, die sei agressiver u.a. auch bei festsitzenden gewinden am fahrwerk und so
Ich bezweifel das sehr mit Coca Cola, schaut auch den Wischerhalter und den Kugelkopf am gestänge mal genau an.
Bezweifle es ruhig, es funktioniert aber - selbst der Wischer eines 94er Phase 1 ging damit gewaltfrei runter. Nach Selbstversuchen kann ich nur sagen, daß die billigen Cola-Derivate nicht die erwünschte Wirkung bringen wie das Original.
Also mein Motor war genietet !
Mein Wischerarm ging problemlos runter nur die Motorachse war korrodiert.
Alles wieder revitalisiert und zusammengebaut = Funktioniert und bin
zufrieden.
lg. hbxx792
Das ist baujahresabhängig - der Motor meines Ex-Phase2 Bj. 98 war verschraubt.
Meine DIVA Bj.94 und mein Ingo Bj.96 waren die Motoren verschraubt. Aber man lernt nie aus besonders nicht bei unserer franzözischen Autos.
Darf man fragen bei wem das so ist, siehe Bild.
[Bild: 20130507-172010-627.jpg]
Bild zeigt ja eine Art gugel ( silber ) da hab ich auch mit der Zange nix ausrichten können.
Um aber das mal zu Testen mit der Coca Cola ( was ich für a Witz halte ) aber OK.
Der Test mit der Cola Cola mach ich und Berichte.
Ich werde es erst befeuchten und einen Tag Warten.
Danach werde ich es wenn nicht gelöst, einen Tag im Cola Glas einlegen.
Bericht folgt.
Was mich auch etwas erstaund ist das da keine abdeckung drauf ist.
[Bild: 20130507-172622-371.jpg]
Kabel liegen offen da. Laughing
Sollte klappen mit Cola,den oli_ver hat damit sein Gewinde am Fahrwerk wieder gangbar gemacht.
Wir werden es sehen, es wird ja viel über Cola gesagt.
Du kannst den rest der am wischermotor dran ist auch quer einsägen mit ner eisensäge und den schlitz mit nem schlitzschraubendreher aufhebeln.geht auch gut.hab ich immer so gemacht.is nur aus alu.
Warum sollte das ein Witz sein? Es ist altbekannt, was Cola aus- bzw. anrichten kann.´Ich habe den Tip nicht ohne Grund gegeben, probier's halt einfach mal aus: ein wenig Cola drauf, sodaß es in's Gewinde einziehen kann, dann noch einen mit Cola getränkten Lappen drumwickeln und einwirken lassen.
In meiner Zeit als Zweiradmechaniker haben wir mit der Methode völlig festgerostete Sattelstützen aus Stahlrahmen wieder herausbekommen, die man sonst noch nicht mal per Schraubstock und Wasserpumpenzange herausbekommen hat.
Seiten: 1 2
