Hi,
sobald ich es schaffe mache ich es.
Heute oder morgen
Merci!
Sent viaTapatalk 2
Sieht fast genauso aus wie beim 1er.
Aber interessant wäre noch die gurtrolle
1A! Ich danke dir vielmals! Das schaut soweit passend aus, wenn der Aufroller noch passt, perfekt
Ich schaue mal, ob ich irgendwo solche Gurte auftreiben kann.
Sent viaTapatalk 2
Kein Problem,
kann ja meinem Namensvetter nicht entäuschen
Die Gurtrolle ist leider versteckt. Wollte auf die Schnelle
nichts auseinander bauen.
Die Gurtrollen in meinem T2 Phase 2 sind komplett anderster als beim T1.
Meine haben auch die Funktion bei Kurvenfahrt und Bremsen den Gurt zu blockieren. Dies geschieht elektrisch. Und die Gurtrolle ist auch bissrl größer.
Und Verschraubung denke ich ist auch anderster
Oh, okay, wusste nicht, dass sie diese Funktion haben. wir dann warscheinlich über die UCH und die G-Sensoren veranlasst oder?
Naja...dann werd ich mal weiter Ausschau nach schwarzen T1 Gurten halten.^^ Die Vom Clio B müssten aber doch passen oder?
Hat vielleicht nur die Phase 2 diese Aufrollfunktion? Hab selber als Renault Mech noch nie was davon gehört o.O
Das Blockieren beim Kurvenfahren und Bremsen haben imho alle Automatikgurte, allerdings rein mechanisch.
Würde bedeuten, dass es mit Anpassungen (Halter etc) machbar wäre, da diese Funktion im Aufroller mechanisch von statten geht?
Sent viaTapatalk 2
Nochmal nachgeschaut.
Ja, die Befestigung ist komplett anders. Und obwohl in der Zeichnung ein Kabel sehr dicht an der Aufwickelrolle vorbei läuft steht in der Aus und Einbauanleitung nichts von elektrischen Verbindungen.
Wenn du alles umbauen wilkst , musst du genau auf die Einbaulage achten. Verdreht klemmt sich der Gurt fest.
Ist es denn beim T2 Phase 1 auch so? Ich hatte mir die mal angesehen und hätte - wenn es denn farblich Sinn gemach hätte - bereits umgerüstet. Leider ist das schon sehr lange her wieder, aber die mir vorliegenden Gurte waren nahezu identisch mit den T1 Gurten.
