Hallo, liebe Twingo- Freunde !
Gestern ist bei unserem Schätzchen (Twingo 1) ganz unmotiviert der Heizungsregler gebrochen (Linker Regler für Temperatur). Normalerweise nicht der große Akt, dachte ich, aaaaber:
- der Kunststoffstift, der den Drehknopf mit dem Kunststoffzahnrädchen verbindet ist an einer taktisch schlechten
Stelle und auch noch schräg abgebrochen.
- Mein Nachfragen beim befreundeten Schrotti zwecks Ersatzteilen ergab ein heftiges Stirnrunzeln, da es sich um die
Reglereinheit mit 4 Drehknöpfen handelt, und die sei relativ rar... (Temperatur/Richtung/Leistung/Klima)
Habe momentan den Stift mit Sekundenkleber geklebt und warte auf Aushärtung, bin mir aber nicht sicher, ob das den doch großen Zug-/Druckkräften standhält.....
Hat jemand von euch schon einmal eine ähnliche Reparatur gehabt ? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, Zahnrad und Regler zu verbinden ? Oder hat zufällig jemand eine Schaltereinheit für Twingo 1 mit Klima im Keller ? (
) Sind 2 große und 2 kleine Stellräder.
Laut Auskunft Schrotti, passen weder Regler noch Ersatzteile von Phase 2 oder 3.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips und Anregungen !!!!
(P.S.: Forum habe ich schon durchsucht aber leider nichts gefunden)
alten knopf rauspulen, neuen rein...ist doch nicht so schwer
(09.04.2013, 19:36)Black Beauty 22111 schrieb: [ -> ]alten knopf rauspulen, neuen rein...ist doch nicht so schwer
Ha !
Der Knopf ist in Ordnung !!!!!!!!!!! Gebrochen ist die Plastikachse, auf die man den Knopf draufsteckt.
Trotzdem mal Danke.
schau doch mal hier im Forum, sonst bei Ebay nach...
(09.04.2013, 19:47)Black Beauty 22111 schrieb: [ -> ]schau doch mal hier im Forum, sonst bei Ebay nach...
Glaub mir - im Forum steht so Einiges über Aus- oder Einbau der kompletten Reglerplatte (z.B. Birnenwechsel etc.), aber leider nichts über Reparatur. in der Bucht gibts keine Phase 1 mit Klima......
Aber Danke vorerstmal !
(09.04.2013, 20:42)Harald_K schrieb: [ -> ]guck dir doch mal hier die Bilder an:
http://www.twingotuningforum.de/beleucht...-8806.html
und vergleich das mit deinem Heizungsregler...vielleicht kannste ja nen klimalosen Phase1-Knopf in deine Klima-Reglergruppe einbauen ..... also nur die Achse oder sowas ...
Hallo Harald_K !
Die Bilder kenne ich schon. Meine Regler-Achse ist die einzige von den Vieren aus einem klaren Kunststoff (wie Acryl) und etwas anders geformt. Falls es aber nicht anders geht, werde ich mir wohl etwas "Schnitzen" müssen.......
Danke !
fällt mir nur noch so spontan ein:
im Baumarkt/Modellbauhandel gibts Stangenmaterial aus Kunststoff, eventuell da draus ne neue Achse fertigen und die gebrochene Achse aus dem Zahnkranz ausdremeln und die Ersatzachse einkleben .... bissel auf formschlüssige Ausführung der Klebestelle achten, also nicht unbedingt ein rundes Teil einkleben sondern eher ne vierkantige Achse für den Durchgang durch die Bedienerblende rund feilen ....
(09.04.2013, 21:06)Harald_K schrieb: [ -> ]fällt mir nur noch so spontan ein:
Gute Idee ! Da handwerklich begabt, denke ich auch schon an ein Lösung aus Metall (könnte mir was drehen etc.) Ist aber genauso ein Riesenakt....wegen eines Heizungsreglers........
Ich werde doch nicht den einzigen Phase 1 mit Klima in Deutschland haben ??????
Gruß !!!!
Nein, habe auch einen. Aber obwohl das Auto bald geschlachtet wird wird der Klimateil in meinen grünen wandern.
Viel Unmögliches frickeln kann man mit Knetkunststoff (2K).
Der ist stabil genug für Ersatzwasserhahngriffe, Kühlerhalterungen, Kühlerröhrchen und vieles vieles mehr. Damit kannst du dir das notwendige Teil vielleicht kneten/feilen. Ich meine den Kunststoff in einer Plastikhülle (oft gelb und blau ergibt grün) von dem man ein Stück abschneidet und dann knetet.
Vielleicht mit Draht, einer Schraube, Speiche oä verstärken.
Ich habe noch einen Phase1 Regler aber ohne Klima, da ist ein Knopf auch gebrochen aber die anderen sind ok. Wenn es der richtige sein sollte den du suchst kannst du den gerne haben da ich damit eh nichts mehr anfangen kann.
Lg
TD
(09.04.2013, 21:57)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Nein, habe auch einen. Aber obwohl das Auto bald geschlachtet wird wird der Klimateil in meinen grünen wandern.
Uff, Dachte schon ich bin alleine
(09.04.2013, 22:17)9eor9 schrieb: [ -> ]Viel Unmögliches frickeln kann man mit Knetkunststoff (2K).
Diese Idee hatte Harald K auch schon. Ist eine suuper Idee !!! Hatte ich total verdrängt. Problem dürfte dennoch auch hier sein, das Zahnrädchen zu integieren. Aber ich kauf schon mal ne Stange. Vielen Dank !!!!!
(10.04.2013, 04:26)TwingoDevil schrieb: [ -> ]Ich habe noch einen Phase1 Regler aber ohne Klima, da ist ein Knopf auch gebrochen aber die anderen sind ok. Wenn es der richtige sein sollte den du suchst kannst du den gerne haben da ich damit eh nichts mehr anfangen kann.
Lg
TD
Suuper ! Besser als nix. Den nehm ich als Bastelvorlage. Da wird sich schon was draus schnitzen lassen !
Schick mir bitte eine PN, dann machen wir das.
Vielen Dank !
attachment=8177]Neuestes Update:
Für den Moment hält der Superkleber !!!!! Werde mich aber nicht darauf verlassen und schon mal eine Alternative zusammenpfriemeln.
Vieeeelen, vieeeelen Dank für die Anregungen und guten Ideen. Falls jemand über ein Originalteil stolpern sollte - Meldung absetzen. Unser Twingo ist noch super in Schuss und soll uns noch ein Weilchen erhalten bleiben !!!!
Liebe Grüße an die Gemeinde - weiter so !!!!
