29.03.2013, 00:30
Seiten: 1 2
29.03.2013, 02:03
Eigentlich nicht.
Am besten zu zweit und gut ausrichten.
Sind nur 4 schrauben
29.03.2013, 18:15
bzw. 4 Muttern. Zu zweit geht es am Besten. Aber das kann ich Dir gleich auch noch erklären
29.03.2013, 19:03
Ach hat da jemand die gecleante besorgt? Und dann bist du der Grund, warum der Meister nachher etwas später kommt
Chris: Jede Minute zählt. Wie bei mir ;P
Sent viaTapatalk 2
Sent viaTapatalk 2
30.03.2013, 09:02
hab schon alles angeschaut, ist locker
haha Oliver von welcher haube redest du ?? die schwarze mit den feuerstreifen?? ^^
30.03.2013, 09:41
Von der, die du gekauft hast Jo die Ph.1 mit BB
Sent viaTapatalk 2
Sent viaTapatalk 2
30.03.2013, 09:46
haha das war aber auch ne laute Fahrt xD
10.04.2013, 20:11
-.- ich verzweifle an dieser haube.. ich habe sie jetzt in alle richtungen verstellt, aber ich bekomm es einfach nicht hin, sie passt einfach nicht, ich habe das gefühl es liegt an den scheinwerfer das die das verhindern, ich bau die mal am week aus un schau ob es ohne die zu geht, den schließer hab ich auch schon in verschiedene positionen gestellt, ohne erfolg, oder gibt es von den twingos ph1 von den baujahren iwie kürzere oder längere hauben ...?? ratlos sehr ratlos
10.04.2013, 20:29
nimm die Flex und trenne diese beiden windschiefen Blechstreifen, die verhindern daß man die Haube über den Scheinwefern nach hinten schieben kann raus, dann paßt das auch mit den Spaltmaßen.
Lichttechnisch sind diese Abdeckungen sowieso ein Graus - schließlich muß das Abblendlicht durch die obere Hälfte des Scheinwerfers raus. Die Twingolampen sind eh schon klein genugund wenn man dann noch so 30% der effektiven Fläche abdeckt seh ich da irgendwie keinen Sinn drin.
10.04.2013, 20:36
Fahr einfach ohne Stoßstange und Scheinwerfer vorsichtig gegen die Wand. Dann passt es.
*Ironie aus*
Sent viaTapatalk 2
*Ironie aus*
Sent viaTapatalk 2
10.04.2013, 20:40
ja ne jetzt im ernst ohne flex und gegen die wand haha was kann ich machen, schließlich haben das andere ja auch un es passt -.-
10.04.2013, 20:50
Tja, das Problem liegt daran, daß die Haube bzw. der böse Blick an einen anderen Twingo angepasst wurde. Evtl. hatte dieser ja mal einen Frontschaden, wodurch die Scheinwerfer etwas anders standen oder ähnliches.
Ah, ich seh grad auf dem Bild der Frontansicht: die Haube ist eine Phase1 und du hast Klarglasscheinis verbaut...bin mir nicht sicher, aber sind Phase1 Scheinis nicht ein wenig flacher als die Klarglas?
10.04.2013, 20:57
hmm, bei dem ich es gekauft habe, meint die muss passen, denk ma wenn ich morgen zeit habe bau ich schnell ma die scheinwerfer aus, und probiere es dan, un wens klappt muss ich mir was einfallen lassen, vilt kann ich den blick irgendwie nach vorne biegen, ohne das da iwas reist oder scheise ausieht, oder ich verstell weiter rum, iwie muss das ja passen. weis ja bei wem ich mich dann melde wenn das nicht passt auch wenn es keine garantie gibt
10.04.2013, 21:01
Stimmt, die gibt es nicht. i.d.R. passt es. Aber es kann wirklich gut sein, dass an dem Wagen vorher irgendwas anders war und durch das exakte anpassen die Haube nun vorne ansteht.
Wo liegt sie denn an, dass es nicht passt? Hast du diese Gummi-Anschlagpuffer mal reingedreht. Bei meiner alten Phase 2 Haube konnte ich die verstellen.
Sent viaTapatalk 2
Sent viaTapatalk 2
10.04.2013, 21:09
ja hab die ganz rein aber an dennen liegt es nicht, an meiner alten haube sind die aus plastik und sind nicht einstellbar, und die haube sieht nichts anders aus iwie :S
ich werd die vilt auch mal ausmessen vilt is da iwo was, also die liegt meiner meinung nach an den scheinwerfern auf, dort sind noch reste vom heiskleber da ich da die blenden trauf hatte, aber das dürfte wohl das kleinste prob. sein, und so viel ist da nicht.
nachdem ich mal den schließer ganz nachoben gemacht habe, klickt es mal, wenn er ganz unten ist, tut sich nichts, so als ob man die haube nur ablegt und nicht ganz zu schmeist.
Seiten: 1 2
