Hi,
hab Prob mit 2002er 16v meiner Frau. Vor Weihnachten gekauft 80tkm, Zahnriemen war gerade gemacht, Wapu auch (kann man sehen).
Auto ging an Ampel aus, anlasser dreht kurz normal den Motor, dann geht es in eine Art Summen über. Klingt als ob Anlasser gegen zu großen Widerstand dreht. Auch beim Anschieben im großen gang dreht Motor nicht richtig durch, oder klingt zumindest so. Keilriemenantrieb dreht sich. ein einfaches ODBII hat keinen Code.
Hab etwas Erfahrung, weil ich an meinem britsichen oldie rumschraube. Daher sieht twingo für mich sehr kompliziert aus.
Hat jemand Tipps zur sinnvollen Reihenfolge bei Diagnose, ich fürchte zahnriemen, aber ich sehe nicht, wo ich den ohne Demontage prüfen kann.
Danke für hilfe
Könnte übergesprungen sein. Sollte er gerissen sein, kann man am Motorlager au der Beifahrerseite gucken. dort motorseitig ist ein runder schwarzer Plastigspöpsel. Dahinter kann man den Zahnriemen sehen, oder auch nicht.
So zumindest beim 8V. Habs grad erst gemerkt beim schreiben^^
Ich weiss grad nicht obs beim 16V auch ist
Sent viaTapatalk 2
ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube der hat keine Öffnung wo man den Zahnriemen sehen kann.
Denke da wirst du die obere Abdeckung bzw. Motorhalter wegschrauben mussen.
Grüße Franz
die kleine luke mit dem plastik hat er wohl leider nicht...
http://www.google.de/imgres?hl=de&client...=0&ndsp=32
ich weiß jetzt leider nicht, ob man durch den oeleinfüllstutzen etwas erkennen kann oder nicht.
aber das einfachste ist wohl, wenn man den rechten motorhalter und die obere abdeckung abbauen.
oder einen kompressionstest
Klingt nach viel arbeit. vor allem, weil niemand einen anderen verdacht hatte...
zwei Fragen:
1. bin verwirtt wg der ganzen Motorbezeichnungen. Wo finde ich die für einen 02er 16v
2. Darf ja dann auch den Kopf runtermachen (Ärger!!!!!). Hab für den normalen einigiges gefunden. Gibt es speziele Dinge beim 16v. evtl auch ne anleitung???
danke
kann zwar nix beitragen....
...aber wenn dein nick plausibel ist: schigges auto haste da!
war der das "pig"?
gruß, stefan
yeah, und den namen hat er verdient - beim fahren wie beim Schrauben!!!!
war, glaube ich, eine dame, die ihm diesen kosenamen verpasst hat...
gruß, stefan
Update
Hab jetzt nach den kalten tagen Abdeckung runter (gibt beim 16v wohl keine "Peilöffnung"). Zahnriemen hat böse laufspuren längs, eine Rippe ist abgerissen. (Könnte Fotos raufladen, weiß aber nicht wie) Der Riemen aber nicht gerissen, wohl noch nicht. Das plötzliche ausgehen an Ampel könnte Folge von Überspringen sein.
Hat jemand Tipps, wie nun vorgehen am sinnvollsten.
- Riemen/Rolle müssen neu, aber erst einmal damit probieren und Timing wieder neu - oder gleich Kopp runter, weil ohnehin ventile getroffen.
- wie stelle ich OT ein, da ja wohl "versprungen". Kurbelwell hab ich gelesen mit Stift in Loch neben Anlasser. Aber am Kopf habe ich nichts gesehen, wie ist da die Markierung.
attachment=8176]
attachment=8175]
also so wie die Riemenrückseite aussieht ist da die Wasserpumpe oder die Spannrolle festgegangen ....drum ist der Riemen auch locker und konnte springen.
und damit auf keinen Fall nochmal irgendwas probieren .... weder mit dem Riemen noch mit Spannrolle oder Wasserpumpe .... da paßt einfach nix mehr, die Spannautomatik dürfte den Umfangsverlust durch das abgerubbelte Rückseitenmaterial eh nicht mehr ausgleichen können.
Man ist ja verrückt, aber trotzdem sucht man die hoffentlich funktionierende Abkürzung: Tipps von Euch, bitte: Ist es sinnvoll, es mit neuem Zahnriemen und Spannrolle - die war wohl festgegangen - zu probieren (natürlich mit neuem Timing) - oder ist das zusammenbauen Blödsinn, weil ventile eh krumm sind?
PS
Ich will nicht.......
Raus muss er sowieso. Wenn er nur übergesprungen ist, könnnnnnnnten die Ventile noch ok sein. Was dagegen spricht ist, dass er sich angeblich nicht mehr richtig drehen lässt.
Mach einen Kompressionstest indem du die Nockenwelle drehst und Druckluft in die Kerzenöffnungen drückst mit einem Adapter. Miss den Druck mit einem Reifenfüllmesser, während nichts zischt. Wenn die Ventile tot sind, baust du den Kopf ab.
Alternativ könntest du mit einer Kamera auf den Kolben schauen. Die üblichen Billigkameras von ALDI etc sind aber zu dick. Normalerweise sieht man die Macken im Kolben.
