Moin Moin Twingogemeinde,
Und zwar habe ich das Problem, dass bei meinem Verstärker oft der rechte Kanal ausgefallen ist. Dann habe ich mir ein
gutes Messgerät organisiert, und mir ist halt am Ende aufgefallen, dass das Problem das Chinchkabel ist bzw. der rechte Stecker am Radio.
Wenn ich ein bisschen an dem wackel, hat der auch hier und da mal Kontakt, sodass ich wieder stereo hören kann ^^
Jetzt die Frage: Könnt ihr mir ein gutes neues Chinchkabel empfehlen? Hab schon 2 Stück hier mit jeweils 2x5m, die beide nichts taugen (jeweils aus Kabelsets). Oder evtl. einfach hochwertige Stecker, die ich dann an meine vorhandenen Kabel anschrauben/löten kann? Ich denke da würde ich auch günstiger bei weg kommen, hab aber keine Ahnung davon und will nicht wieder Müll kaufen.
Danke im Vorraus,
Dennis.
cinchstecker müsst ich mal schauen, hab glaub noch welche rumliegen, vollmetallstecker...aber es geht nix über gute Kabel, wenn du zum schluss wegen zu dünnen litzen einen kabelbruch hast, bringen dir die besten stecker nichts...
z.b. das hier
http://www.aiv.de/de/aiv/car/items/630346/cinchkabel
bekommst online teils recht preiswert
Wenn du aber einen wackler hast ,so muss das ja nicht aus dem Chinch Kabel kommen....
Ich habe die von Hifonics verbaut und von zufrieden!
Hab welche von Audison, Best line nicht die First line. Auch super zufrieden!
Danke Leute, ich gucke mich mal um
@Rowdy:
Ja vielleicht muss es nicht so sein.. aber mein Radio ist nagelneu und ich glaube irgendwie nicht das es daran liegt..
Ich kaufe mir einfach ein gutes Kabel, das kann ja nicht schaden. Wenn es dann nicht klappt gucke ich mal nach dem Radio und tausche es zur Not um.
@666 records:
Meine Chinchkabel sind aus dem Hama Powerkit 900, weiß nicht ob die schlecht sind.. die Stromkabel aus dem Kit sind Vollkupfer.
Würdest du evtl mal nach den Kupplungen schauen? Wenn ja, würdest du mir die evtl abtreten, und wenn ja, was willst dafür haben? Bräuchte 4 Stück
Danke auf jeden Fall schonmal für alle Antworten
hallo,
die chinchkabel aus den kits taugen meist nicht viel.
hier habe ich hervorragende Erfahrungen mit gemacht
http://www.ultramall.de/shop/artikel/UM702.php
gibt es auch als 4 oder 6 kanal variante, wenn du mehrere in einem kabel willst.
spart echt viel platz in den schwellern, wenngleich die fummelei mit 6 Steckern auch was mehr ist als mit 3 mal 2 st.
Ich hab eins aus nem Kabelset. Auch mal verglichen gegen ein hochwertiges.
Kein Unterschied hörbar.
Nur in der Verarbeitung deutlich schlechter. Aber wenns einmal liegt, dann liegts. Wie geht sowas kaputt?
Die Stecker haben bei mir einen wackeligen, deswegen klappt das nicht besonders.
Die audison würde ich lassen. Stecker extrem anfällig für wackler
Okay danke für den Hinweis, und von die 2€ Unterschied von dem Sinus Live Kabel zu dem von dir gepostetem machen den Braten dann wohl auch nicht mehr fett.
Danke nochmal an alle.
hab leider keine stecker mehr, sind wohl den den restlichen 10kg vergoldeter stecker gelandet fürn schrotti letztes jahr :/
Auf jedenfall auf metallstecker achten, diese vergossenen plastikgummidinger mit feinen litzen die man kaum mit dem blosen auger erkennt gehen schneller kaputt
hallo,
ich hab im moment vom prozessor zu endstufen sinuslive chinchkabel..
verarbeitung okay, klangqualität sehr neutral, obenherum leider was "fehlend", dafür aber erstklassige stecker - und unflexibel hoch 10.
am bestem am heissesten sommertag verarbeiten, im winter brauchst deine endstufen dann nichtmal festschrauben
