Normale Version: Schwarz-Grüne Kugel *es werde Licht*
Seiten: 1 2 3
Twingo Phase 1
Baujahr: 1993
Erstzulassung: 1994
Motor: C3G
KM: ~185.000
Ausstattung: elektr. Fensterheber, elektr. Seitenspiegel, Zentralverriegelung, Faltdach.
Umbauten:
Umlackierte Stoßstangen in Grün
Umlackierte und bearbeitete Lufthutze
Sebring Sportauspuff
Sportfahrwerk 40/40, Federn von FK
Spurverbreiterung 5mm VA und HA
Klarglasscheinwerfer
Tagfahrlicht
Heckspoiler
Kurze Antenne
Heizungsregulierung mit LED Beleuchtung
Instrumenten anzeige Grüne LEDs
Klarklas Rücklichter
Klarglas Seitenblinke
Neugebrauchter rechter Kotflügel
Heckklappe mit Spoiler ohne Scheibenwischer
Böser Blick Grün
Seitenspiegel umlackieren Grün
Fußraum Beleuchtung
Sonstiges:
Alufelgen Autec 6x14 ET 35
Reifen Barum 165/60R14
Sitzbezüge
Audio:
Sony CDX-GT242
Pioneer 3-Wege Lautsprecher
Magnat Subwoofer ****
Verstärker ****
Zukunftspläne:
Getöne Scheiben
Nebelscheinwerfer(In Arbeit)
Innenraumteile Umlackieren
Etwas Kreatives auf Motorhaube und Türen(In Arbeit)
Sitzbezüge anpassen lassen
Neue Stoßdämpfer
Innenraumteile mit Stoff beziehen
[Bild: twingo-08193752-oCn.jpg]
[Bild: twingo-08193814-IjA.jpg]
[Bild: twingo-08193832-MBO.jpg]
[Bild: twingo-08193904-tJm.jpg]
[Bild: twingo-08193924-Ul9.jpg]
Interessante farbgebung.
Sehr schick. Die Farbe gefällt mir gut
Schwarz Grün rockt total Smile Daumen hoch und weiter so
Ich bin am derweil am Überlegen was man im Innenraum farblich noch machen kann und was dann auch passt zum Lack außen.
Wenn wer spontan ne nette Idee hätte, ich bin ganz offen.
Und etwas zu den Scheinwerfern, diese sind zu tief eingestellt und da geht auch nichts mehr. Nun hab ich gelesen das man Unterlegscheiben als Hilfe nehmen kann nur das wo hab ich bisher nicht rauslesen können.
Na ganz einfach,da drunter legen wo der Scheinwerfer angeschraubt ist!!
In Deinem Fall die untere Schraube.
Bist du sicher, dass die Stellmotoren richtig eingeklinkt sind?
Wenn die nicht in der Nut sitzen, fällt der Scheinwerfer nach vorne und ist auch nicht über LWR regelbar...
Ansonsten: Witzige Farbkombi - gefällt mir gut Smile
Übernimm doch das Grün als Akzente auch noch im Innenraum. Es gibt hier einige, die in echter Fleißarbeit die Schalter lackiert haben... Der Rahmen um die Heizungsregler bietet sich auch dafür an.
Ja sind richtig drin. Der Kugelförmige Kopf vom LWR sitzt in der Klammer vom Scheinwerfer, hat kurz *klick* gemacht. Vermute mal eher das das mit der Bauweise zusammen hängt. Da ja der Blinkerstecker anders war, gehe ich von aus, dass die Scheinwerfer eher für spätere Baujahre gebaut worden sind und nicht 1&1 in alle Twingo's passen so wiese sollten.
Doch, das passt schon...
Ich hab in meinem 94er auch die Klarglasscheinwerfer von Phase 2/3 - passt bis auf den Blinkerstecker perfekt.
Funktioniert die LWR?
Mach mal Fotos...
Oder was mir noch einfällt die Grundeinstellschraube, hinten am Scheinwerfer ist falsch eingestellt.
was ist mit deinem faldach. das schaus komisch aus
(09.02.2013, 22:29)BlackDrako schrieb: [ -> ]was ist mit deinem faldach. das schaus komisch aus
meinst du auf dem letzten Bild? da liegt nur ein 2. Faltdach von dem alten Twingo drauf Wink
So, heute gabs nen neue Verteilerkappe + Läufer und Zündkerzen. Beim Wechseln der Zündkerzen ist mir erst aufgefallen wie schrecklich die Zündkabel sind >.< Also gleich neue Bestellt noch.
Wegen meinen Scheinwerfern.
@Chrissi66 und Rosalie, ich habe mal nachgeschaut was Ihr beide geschrieben habt. Scheinwerfer sind einwandfrei eingebaut, hab es nochmal nachgeschaut. Könnt mir glauben da sitzt alles. Nur finde ich es weiterhin etwas seltsam, egal.
Habe nun zwei U-Scheiben für jeweiles beide Scheinwerfer gelegt und siehe da, es passt schon besser.
Hier der Bild der alten verbauten Teile, habe einen Schock erstmal bekommen als ich die gesehen hab :O.
[Bild: twingo-19145532-hso.jpg]
Und noch ein Bild vom Innenraum mit den Grünen LED's in der Instrumentenanzeige und Heizreglerbeleuchtung.
[Bild: twingo-19145530-rWF.jpg]
Tolle Farbgestaltung Wink
Bin gespannt wie´s weitergeht Smile
Lg
Hallo David,
suchst du noch ne Sitzausstattung, hab die vom Grünen noch über.
LG
Seiten: 1 2 3
