Normale Version: Starterbatterie ausbauen
Hallo Leute,
ich verzweifel gerade. Bei meinem kleinen Franzosen ist die Starterbatterie am Ende. Aufladen geht nicht und nun soll eine neue her. Aber wie geht die alte raus. Ich finde keine Schraube/Mutter! Normalerweise ist doch zur Befestigung eine meist 13er Mutter zum lösen an dem Blech wo die Batterie draufsteht. Ich habe da nur eine Stange neben der Batterie, doch die lässt sich auch nicht in irgendeine Richtung drehen zum lösen. Es handelt sich um einen Twingo C06 Bj. 05.98. Um hilfreiche Tips vlt. mit Bildern wäre ich dankbar. Im "So wirds gemacht Buch" und im WWW. habe ich nichts gefundenCrying or Very sad
stange neben der bakterie...
diese sollte einen sechskant mit 8mm haben und unten auf eine metalplatte gehen.
mit rostlöser behandeln, wird festsitzen
Mit ner Siebener Nuss und ner Ratsche!
kann auch 7mm sein, das will ich nicht abstreiten
Ist ja Super wie schnell die Tips kommen! Werde es mal versuchen und Meldung machen wenn alles geklappt hat! Vorab ein grosses DANKE!
So der kleine schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Nochmals Danke für die Tipps!
so soll es ja auch sein.
diese mist dinger können auch gerne mal ein wenig anrosten, was den austausch nicht gerade erleichtert
