Also wir haben uns mal wieder einen gekauft. Auf dem weg nach Hause war bis auf die Bremsen alles okay.
Aber jetzt nach langer standzeit und neuen Bremsen Vibriert der Motor sehr stark beim anfahren und z.b. mit 30-40 im 3 Gang oder 40-50 im 4 Gang.
Und wenn man Hochschaltet von 1-2 2-3 und manchmal von 3-4 zuckt er als wenn man die Kupplung zu schnell kommen lassen würde obwohl man dieses nicht macht.
Es werden aber auch keine fehler Angezeigt.
Woran kann das liegen?
Bj 02 16V 250TKM
Könnte die drosselklappe sein.
Hallo 1strap,
der Fehler scheint durch die Standzeit gekommen bzw. verstärkt worden zu sein.
Feuchtigkeit fällt mir da als Erstes ein. Also Themen wie:
- Zündung feucht
- Kupplungsbeläge feucht
- Drokla (immer für einen Fehler gut)
- Leerlauf
Mein D4F mit über 200tkm hat vibriert wie Teufel.
Türen, Armaturenbrett, Heckklappe usw., hat mich wahnsinnig gemacht.
Woran lag es? Die Motorlager waren durch.
Bei einem Wagen mir hoher Laufleistung lohnt sich der Blick auf die Gummis.
Foto: Drehmomentstütze eingerissen, beim Schalten bewegt bzw. schlägt der Motor.
Foto: Motorlager rechts, der Gummi des alten Lagers war verschoben und dadurch wurden
Vibrationen auf die Karosserie übertragen. Ist mir nur im Vergleich mit einem Neuteil aufgefallen.
Danke für die Antworten
. An das Motorlager auf der rechten seite hatte ich auch schon gedacht das Problem hatten wir bei Enny auch. Da war es nur nicht ausgeschlagen da war eins vom D7F dran und nur mit einer schraube fest. Gucke ich mal nach.
Ich frage jetzt einfach mal ganz blöd: Wo sitzt die Drosselklappe? Und kann man es erstmal mit ner reinigung versuchen (fals das möglich ist)
@arthur42
was meinst du mit Zündung und Kupplungsbeläge feucht?
Die DroKla sitzt bein D4F in der Ansaugbrücke.
(01.02.2013, 08:24)TwingChing schrieb: [ -> ]Die DroKla sitzt bein D4F in der Ansaugbrücke.
Danke
ich habe zwar schonmal ne ZKD gewechselt aber wie die ganzen teile heißen die ich da ab und wieder dran gebaut habe weis ich nicht
Gucke mal bei google nach nem Bild
Vibrationen können durch einen schlechten Motorlauf kommen
oder eben durch verschlissenen Motorlager übertragen werden.
Wenn dein Wagen erst ok war, dann länger stand und erst jetzt
das Problem auftaucht, sind die Lager als Problem eher unwahrscheinlich.
Von Stehen alleine gehen die nicht kaputt.
Durch die lange Standzeit könnte aber die Kupplung feucht geworden sein.
Wird der Twingo jetzt regelmäßig bewegt, trocknen die Beläge wieder
und das Vibrieren sollte verschwinden.
Eine feuchte Zündung könnte Fehlzündungen oder Aussetzter produzieren.
Ergebnis, der Motor läuft unruhig und ruppig.
Wenn das Problem durch Feuchtigkeit entstanden ist würde ich den Wagen
ins "Trockene" bringen und längere Strecken fahren.
Evtl. reicht das ja schon.
tschö
Ja beim alten d4f ist die drossel gut versteckt in der ansaugbrücke
Diese muss dann leider auch komplett ausgebaut werden.
Die neuere generation hat sie an der seite sitzen, wie beim d7f
Okay. Werde mir am wochende mal die lager angucken vllt. sieht man ja was. Fals nicht werden wir mal ein bisschen auf die piste gehen
Wenn das nichts hilft werde ich mal ein (neues) lager besorgen.
Und dann berichten
Also wir sind sonntag mal 40km Autobahn gefahren. Das zucken beim Schalten ist weg. Habe mir dann das Motorlager mal angeschaut. Das sieht so aus wie bei athur42 das alte. Warte jetzt auf das neue und dann werde ich testen und berichten
So neues Motorlager ist drinne
Das alte ist beim ausbau schon in drei teile zerbrochen wurde als hoechste zeit
Horscht faehrt wieder wie eins
Bild vom alten motorlager reiche ich nach
bestens, so soll es ja auch sein.
Hi,wo befindet sich denn das Motorlager am 16V Twingo?
Kann man das als Laie selbst wechseln?
MfG
Carri
ja kein problem.
es ist das, was auf der beifahrerseite oben am motor sitzt.
nur den motor beim austausch abstützen
