23.12.2012, 22:44
habe in der Suche einiges gelesen, bin allerdings noch nicht explizit auf mein Problem gestoßen.
Seit einigen Tagen habe ich, völlig unregelmäßig, Zündaussetzer (MKB D4F mit Laufleistung ca 85000).
Einen Bezug zur Drehzahl, Motortemp, Last kann ich nicht herstellen.
Bisher blinkte 3 x die Abgas Kontrolleuchte ( für wenige Sekunden).
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, entspannte 86 Fehler wurden gelistet (logischerweise Folgefehler) .
Angefangen von Zündaussetzern bis hin zu Lambdaproblem.
Speicher gelöscht, weitere Testfahrt durchgeführt. Nach erneutem Aussetzer Fehlerspeicher erneut ausgelesen mit Ergebnis: Zündaussetzer Zylinder 1 - 4 .
Zündspule erneuert, Probefahrt durchgeführt, Fehler immer noch vorhanden. Fehlerspeicher gibt gleichen Fehler an.
3. Zündspule als Doublecheck verbaut, unverändertes Problem.
Ergänzende Infos: Zündkerzen neu, AU Werte über OBD sauber.
Nun bin ich mir nicht sicher wie ich weiter vorgehe.
Aufgrund der Fehlermeldung gehe ich davon aus, daß der Fehler vor der Zündspule entsteht.
OT Geber austauschen?
Freue mich über kompetente Hilfe.
Vielen Dank & frohes Fest.
