Hallo
Ich habe einen Twingo Initiale, Baujahr 2001, 75 PS.
Der Scheibenwischer hat ja 3 Stufen:
* Intervall
* Stufe 1
* Stufe 2
Wenn ich den Scheibenwischer von Stufe 2 in Stufe 3 schalte, bleibt der Scheibenwischer einfach da stehen, wo er gerade steht.
Kann man so etwas selber reparieren?
Also ist es evtl. "nur" ein Steuer-Mudul oder so, was ich nur austauschen muss?
Oder muss ich dafür das halbe Auto auseinandernehmen?
Hannes
ich tippe auf den schalter
Oh je. Ich habe keinerlei Messgerät.
Meint Ihr mit "Schalter" den heben am lenkrad, wo ich den Scheibenwischer an- und abschalte?
genau der
(wow, man muss mehr als 6 zeichen schreiben, wieder was gelernt)
Kann ich denn diesen Schalter einfach ausbauen, oder muss ich dafür das ganze Lenkrad auseinander nehmen?
kannst so ausbauen.
lenkrad kann bleiben wo es ist.
brauchst nur nen 20torx.
verkleidung oben und unten abbauen und den schalter abschrauebn. fertig
(06.12.2012, 20:25)mkay1985 schrieb: [ -> ]verkleidung oben und unten abbauen und den schalter abschrauebn. fertig
Ah das hört sich ja schon mal gut an.
Wenn ich den Schalter dann ausgebaut habe, kann ich auch irgendwie überprüfen, ob der kaputt ist, wenn ich kein Messgerät habe?
OK, ich werde mal meinen Nachbarn konsultieren, ich denke, der könnte so ein Messgerät oder eine Prüflampe haben.
Was muss ich denn genau am Wischerschalter prüfen, um zu sehen, ob das Prpblem von ihm verursacht wird?
Muss ich nur checken, ob Strom durchfließt, wenn er auf die Stufe 2 gestellt wird?
Das könnte ich doch auch mit etwas Draht, einer Batterie und einer kleinen Birne machen.
Oder sehe ich das falsch?
Mach vor allem keinen Kurzschluss. Investiere bitte die 10€.
Bei gar keiner Ahnung Finger weg.
(06.12.2012, 22:40)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Mach vor allem keinen Kurzschluss. Investiere bitte die 10€.
OK das sehe ich ein. Hört sich natürlich schon etwas schräg an, wenn ich da von Drähten und Batterien schreibe
Ich meinte aber, dass ich den Schalter erstmal komplett ausbauen wollte.
Und dann wollte ich in den verschiedenen Schalterstellungen prüfen, ob eben Strom durchkommt.
So kann ich doch im Grunde keinen Kurzschluss am Twingo verursachen, oder?
frage bitte lieber jemanden, ob er den schalter für sich prüfen kann.
sonst wirst du wahrscheinlich eh einen neuen brauchen.
-darf ich fragen, wie alt du bist?-
(07.12.2012, 12:34)mkay1985 schrieb: [ -> ]frage bitte lieber jemanden, ob er den schalter für sich prüfen kann.
OK da haste wohl Recht.
Werde ich so machen ... sicher ist sicher.
Mein Alter ist 47.
Warum fragst Du?
Höre ich mich hier an, wie ein Kind, oder so?
Oder vielleicht, wie ein Tattergreis?
ich frage nur, weil meist sind es jünger (so um die 1
die mit so vielen "einfachen" fragen kommen.
ist jetzt nicht böse gemeint oder so.
alternative ist noch, wenn du einen bekannten mit nem twingo hast, einfach die schalter tauschen.
dadurch kann man es auch ohne hilfsmittel testen
