Hey
wollte mal fragen ob jemand von euch das GREEN Sportluftfilter Kit drin hat, welches es bei reichhard
http://www.reichhard-motorsport.com/ für 40 € gibt...
Mir geht es nur um Sound... Bringt das was? oder lohnt sich das garnet...
Auf viele antworten würde ich mich freuen!
mfg battle
Wenns nen offener ist bringts Sound. Nen Einsatzfilter hört man fast garnicht.
fuer 40 wird es aber eher nen tauschfilter als nen offenen Luffi sein
bei meinem tauschfilter von K&N gabs eine nich wirklich spürbare leistungssteigerung, etwas, aber nich viel, sound, aber das beste, der spritverbrauch is im vergleich zum standartpapier filter von renault um 1liter je 100km runtergegangen. also war der filter recht schnell wieder raus von der anschaffung.
Hmmm.. Welchen Filter könnt ihr mir denn empfehlen? Wo man auch am besten keine Eintragung für braucht, sondern direkt eine ABE dazu bekommt wo die Eintragung nicht nötig ist! Aber schreibt mir auch mal welche mit Eintragung rein bitte!
Wäre sehr nett!
Mfg
ohne eintragung sind tauschluftfilter im originalen gehäuse zb KN green
nach den kits zum eintragen etc gibt dir bestimmt hier im forum noch jemand ne antwort.
K&N PK für Twingo 1,2i C3G-Motor Bj.93-96.
D30054TWI
Ab 01.01.2006 ohne TÜV-Gutachten!!! Alle bis 31.12.2005 erfolgten Eintragungen behalten aber Ihre Gültigkeit!
K&N 57i-Performance-Kit für Twingo. Die K&N 57i-Performance-Kits bringen mehr Leistung, mehr Drehmoment und ein besseres Ansprechverhalten. Ein Blick unter die Motorhaube genügt um zu erkennen, daß die Luftzufuhr durch unnötige Winkel und Wege gehemmt wird. K&N 57i Performance Kits werden mit allen Haltern, Winkeln und Verschraubungen geliefert, die benötigt werden, um den originalen Filterkasten zu ersetzen. Ein Kaltluftsystem ist bei den meisten Kits im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen eine Wartung je nach Verschmutzungsgrad zwischen 20 000 und 40 000 km.
Das TÜV-Gutachten ist nur gültig, wenn die serienmäßige Dämm-Matte in der Motorhaube erhalten bleibt. Fahrzeuge die serienmäßig keine Dämm-Matte in der Motorhaube haben, müssen eine Dämm-Matte nachrüsten. Sie können diese gleich mitbestellen (ca. 0,5m x 1m selbstklebend, Best.Nr. D15250UNI).
Was is denn mit dem Luftfilter? Könnte ich den eingetragen bekommen?
Also n Kollege sagte, wenn ich n original Pott und den Luftfilter drin hab.. damit zum Tüv fahr, dann is eintragung kein problem, danach könnte ich mit ner ABE n sport pott wieder drunter machen! is das richtig so?
Definitiv falsch...
a) Gutachten ab 1.1.06 abgelaufen -> keine Eintragung mehr
b) ABE vom Schalldämpfer wird in Verbindung mit dem Luftfilter ungültig -> Fahren ohne Betriebserlaubnis
...die Green Filter haben aber immer noch ein Gutachten. Das sollte man erwähnen. Können also eingetragen werden.
Er fragte aber explizit nach dem K&N
Beim Green ist die Eintragung natürlich noch möglich... für die Kombination mit nem Endschalldämpfer gilt aber auch hier: Kombinationsabnahme mit Geräuschmessung nötig!
was habt ihr denn für welche drunter? was könnt ihr mir empfehlen?
is der green kit den gut? also mir gehts wirklich nur um sound
aber in dem fall würde doch theoretisch die sache mit orig. pott und luffi klar gehen oda? gruß
Originalpott + Green Luffi ist ohne Probleme eintragbar.
Ich selber hab nen K&N mit ner Bastuck Komplettanlage... das ganze ist jedoch noch 2005 eingetragen worden (per Geräuschmessung).
Hab nen Gutachten von Green wo z.B drinsteht nicht in Kombination mit Sportauspuff
hm... Geräuschemessung is aber übelst teuer oda?
Mist ey.. was kannsch mir denn für ein einbauen
Bau dir lieber ne ordentliche Auspuffanlage drunter, haste mehr von als von so nem "ich mach bei hoher Drehzahl Geräusch und fresse somit ne Menge Sprit" Filter...
