Ich hatte kürzlich Besuch von einem Maader der mir alle meine Zündkabel zerbissen hat. Als ich die Kabel gewechselt habe musste ich leider feststellen das er auch woanders noch sein Unwesen getrieben hat
. Nun zu meiner Frage: was ist das für ein Schlacuh den er mir da noch angeknabbert hat? Der Schlauch (bzw. das was noch über ist) liegt in der nähe des 2. Zündkabels von rechts.
schon im vorraus vielen Dank für die Hilfe
Hole es mal raus. Evebtuell nur ein altes loses Reststück.
Nene das steckt da richtig fest
sieht aus wie n angebissenes Stück Zündkabel ....
ansonsten sehen die fotografierten Schläuche auf der Ansaugbrücke (oben zum Bremskraftverstärker, rechts zum Kohlefilter der Tankentlüftung) ok aus ....
gibt evtl. noch verdeckte Schläuche unterhalb der Drosselklappe - ist die Kurbelgehäuseentlüftung vom Zylinderkopf in die Ansaugbrücke ... sitzen irgendwo in dem Loch hinter der Blechöse mit dem Ölwechselzettel ... da unten ..
Ich kann mir (ehrlich gesagt) nicht vorstellen, das der Marder sich
da rein zwängt und diesen Schlauch so sauber und ganz durchbeißt.
Und wo ist dann die andere hälfe des Schlauchs abgeblieben?
Einer meiner beiden Twingos hat den gleichen Motor, ist auch ein Phase3 Facelift.
Der steht leider im Moment nicht vor meiner Haustür. Habe mir gerade mal alle Bilder angeschaut die ich vom Motor gemacht habe. Da ist imho kein Schlauch. Ich habe genau in dem Twingo auch mal Tiere drin gehabt, die haben mir dort zum Glück nur Knochen reingeschleppt. Jawohl, Knochen, zwei Stück.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8627055
da is noch son Motor fotografiert.
achja .. schau auch mal, ob der Schlauch der rechts am Bildrand verläuft bis zum Magnetventil, von da zum Aktivkohlefilter und dann weiter Richtung Tank ok ist .....
Bremskraftverstärker-Schlauch merkst du wenn der undicht wäre .. schlechte Bremse.
nochwas .. sieht so aus als ob das schon die neuere Version ohne den Benzindruckregler auf der Einspritzleiste ist ... weil da gäb es sonst auch noch nen Schlauch, der so etwa im fotografierten Bereich verlaufen müßte. (von der Blechdose hoch zur Ansaugbrücke)
(30.11.2012, 18:50)Harald_K schrieb: [ -> ]...sieht so aus als ob das schon die neuere Version ohne den Benzindruckregler auf der Einspritzleiste ist ... weil da gäb es sonst auch noch nen Schlauch, der so etwa im fotografierten Bereich verlaufen müßte. (von der Blechdose hoch zur Ansaugbrücke)
Genauso ist das. Kein Benzindruckregler, keine Rücklaufleitung.
Habe leider kein besseres Foto zur Hand.
So, habe gerade mal nachgeschaut.
Dort ist nichts.
bliebe dann vielleicht noch ein verschlepptes Stück Scheibenwaschschlauch .. mal an der Waschpumpe schauen ob alles da und dicht ist (wenns hinten und vorne spritzt sollte alles da sein)
