Moin. Ich hab heute versucht meine Anlage in mein Twingo einzubauen. Hätte auch alles gut geklappt aber ich habe einfach keinen Punkt gefunden, wo ich das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum legen kann. Alles dicht zwischen Motorraum und Innenraum. Weiß da jemand einen Punkt wo man das Stromkabel für die Anlage herlegen kann?Ich finde das einfach nichts...
Schau mal wo der gaszug durch den Gummi in den Innenraum geht ,zumindest habe ic da das Kabel da durchgezogen
da habe ich auch schon dran gedacht aber da hatte ich bedenken dass sich das vielleicht da verhaken könnte...aber danke ich kanns ja mal versuchen
Hast du nen t1? Da is dann ne relaitv gut zugängliche tülle durch die man durch kann. Rechts auf halber höhe
Hab hier ein Bild wie ich das Pluskabel (rot) bei mir verlegt habe:
Beim D7F ist praktischerweise ein Fach mit Abdeckung neben der Batterie, wo man super den Sicherungshalter verstecken kann.
Im Gummistopfen vom Hauptkabelstrang ist zum Glück massig Platz, trotzdem vorsichtig sein beim Durchstechen.
Beim Phase 2 und 3 kommt man dann im Innenraum ungefähr hinter dem Sicherungskasten hinter der kleinen Klappe links im Armaturenbrett raus. Um dir die Finger nicht zu brechen, würd ich empfehlen, die Befestigungen des Kastens abzumachen.
Als Massepunkt hab ich die Befestigung der Rücksitzbankarretierung in der Mitte gewählt (da Endstufen in der RR-Mulde).
Nicht vergessen:
Beim Pluskabel spätestens 25cm nach der Batterie die Sicherung setzen, sonst ist bei einem Unfall dein Versicherungsschutz futsch !
Um Lichtflackern vorzubeugen, gleich das Massekabel der Batterie (grün) im gleichen Querschnitt wie das Pluskabel verstärken!
Massepunkt hier die Halterung der Batterie.
(24.10.2012, 23:03)doggyfizzle schrieb: [ -> ]Um Lichtflackern vorzubeugen, gleich das Massekabel der Batterie (grün) im gleichen Querschnitt wie das Pluskabel verstärken!
Frage eines Anfängers:
Und das reicht?
Ich hatte schon vor mir nen Cap für meine irrwitzig grosse 150W Endstufe zu kaufen.
BTW: Wenn man mal darüber nachdenkt ergibt es durchaus Sinn.
Danke Matze!
danke für die tipps aber irgendwie klappt das nicht.ich komme da einfach nicht durch.nirgendswo...
Gehe in die Tipps und lies dir das Thema in Ruhe durch.
Nimm den Stützring raus, dann geht es wie von selbst.
Mit Gewalt haben sich hier im Forum schon vier Leute den Kabelbaum zerstört und sich geoutet.
Möchte nicht wissen wie viele andere schon aus Scham geschwiegen haben.
Edit wegen neuem Fall
Hier die Zusammenfassung
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8525241
hab es kurz nach dem post hinbekommen.danke für eure tipps
