Werte Twingogemeinde,
zur Zeit befindet sich in meinem Twingo, EZ 2003, Typ: C06D, ein Motor vom Typ D4F A702 (55 KW, 75PS). Der Getriebecode lautet: JB1, Anzahl Gänge: 5.
Weiss evtl. Jemand welche Motoren, z.B. D4F 702 (ohne A), oder D4F 740 oder D4F 708 könnte ich sonst noch einbauen lassen?
Vielen Dank im Voraus und Gruss, Strathmore
Wohin soll den die Reise gehen???
Leistungskur oder nur Motor erneuern??
Auf jeden fall alles mit wenigstens der selben Abgasnorm!!!
Hallo Chrissi26,
mich verfolgt ganz einfach einer wirtschaftlicher Gedanke. Mein derzeitiger Motor hat seine 150.000 auf dem Buckel, der Rest vom Twingo (Bremsen, Stoßdämpfer, Karosserie etc.) ist sehr gut erhalten.
D4F Motoren mit 0 Km Laufleistung (quasi neu, oder zumindest ungebraucht) gibt es für etwas mehr als 1.000 EUR. Wenn ich noch den Einbau mit ca. 1.000 EUR veranschlage, sind es ca. 2.000 EUR Investition.
Die Preise für einen gebrauchten vergleichbaren Twingo (EZ, Km-Stand, Leistung etc.) bewegen sich zwischen 1.600 - 2.850 EUR. (mit all den Macken, die man nicht kennt und später Nerven und Geld kosten).
Die Preise für einen Twingo EZ 2007 (später wurden die Hübschen nicht mehr gebaut, leider, leider) und einem Km-Stand von bis zu 50.000, bewegen sich zwischen 4.700 - 8.000 EUR.
Wenn ich also die 2.000 EUR investiere, habe ich einen Twingo, den ich kenne, mit einem ungebrauchten Motor, den ich noch lange, lange fahren kann ...
Das ist mein Gedanke ...
Strathmore
Entweder ist der Wecker tot oder es muss was "Stärkeres" her, aber einen Motor profilaktisch zu ersetzen, naja.
Diese Motoren werden auch jetzt noch produziert und sind sicher auch noch in 10 Jahren auf den Abbrüchen erhältlich. Weiter sind D7F und D4F bei guter Wartung fähig über 300Tkm abzuspuhlen ! Also warum Geld heraus werfen für einen Motor der erst in der Hälfte seines Lebens ist ?
Hallo weber83,
ich habe auch nicht geschrieben, dass ich es gleich morgen tun möchte.
Und das mit dem Wecker lässt du lieber ...
Alles klar?
Strathmore
Uiuiui, immer ruhig, Brauner...wer wird denn gleich in die Luft gehen?
Weber hat in gewisser Weise schon Recht, never change a running system.
Wozu einen Motor tauschen, nur weil er "schon" 150tkm runter hat? Pflege ihn gut und er wird dir locker nochmal die gleichen km seinen Dienst tun (mein D7F bspw. hat inzwischen auch schon 235tkm runter und läuft und läuft).
Hallo dragomir,
niemand geht in die Luft. Ist schon in Ordnung. Es nervt mich einfach ein wenig wenn Jemand versucht sich auf diese Weise zu profilieren. Letztendlich habe ich nur eine klare Frage gestellt. Mehr nicht. Konstruktive Antworten sind immer willkommen.
Strathmore
hi,also wenn dein motor die 150tkm ohne große schäden gepackt hat wird er sicherlich so schnell nicht den geist aufgeben sofern er regelmäßig gewartet wird.früher oder später ist mal die kupplung dran je nach fahrweise aber ist halt auch nur ein verschleißteil.bei deinem motor weisst du das er gut läuft und "scheinbar" keine materialfehler hat.hab schon d4f motoren gesehen wo nach nichtmal 50tkm ventilteller abgerissen sind die dann alles kurz und klein gerasselt haben und anschließend quer im kolben steckten.du kannst auch mit einem nagelneuen motor viel viel ärger haben.z.b. alle 1000km mal einen halben liter öl nach kippen müssen bekommst du nichtmal reklamiert weil bis 1l auf 1000km im toleranzbereich liegt.und für 1000€ wird es sicherlich ein at motor sein.neu kostet der grundmotor ohne anbauteile ca. 1700 -1800,-
ich würde an der stelle eher darüber nachdenken wenn der motor mal was hat ihn vom motorenbauer komplett überholen zu lassen.alle dichtungen neu,neue ölpumpe,evt. einmal durchhohnen,neue koblenringe ect.,ventilsitze nachfräsen,alle lager neu.
dann ist der motor auch "wie neu" aber ist halt der den du kennst und der dich hoffenlich immer ohne mucken von a nach b gebracht hat.mfg
Nun gut. Wie ich sehe, wird mir das Vorhaben hier dringend abgeraten. Trotzdem würde es mich interessieren, welche alternative Motoren in einen C06D verbaut werden können.
Gruss, Strathmore
das einfachste ist wieder ein d4f
geht aber auch k4m, k7m, k4j,...
aber ist erheblich mehr aufwand und immer eine sache der abgasnorm
also die abgasnorm darf nicht schlechter sein als die des orig. motors.
dann kommt es halt drauf an wieviel leistung du denn haben willst.wieder 75ps oder sollen es 90ps sein (k7m) oder doch 107ps dann ist der k4m der richtige für dich.rein passen die motoren da.brauchst halt alles komplett mit kabelbaum steuergerät ect. und ganz wichtig ist alles vorher mit dem tüv abzuklären.k4m und k7m fahren ja einige in de im twingo,also möglich ist es.
natürlich wird das teurer als nur den orig. motor zu tauschen.
mfg
Der Motor ist einfach das langlebigste Teil am Auto.
Kupplung, Fahrwerksteile, Lager, Bremsen, Rost, Räder wird alles vor dem Motor die Grätze machen, bei guter Pflege vorrausgesetzt.
Klar, alles Verschleißteile, aber das ist der Motor ja auch.
Lass den Motor drin und kümmer dich um den Rest + Wartung.
Ich denke das bringt mehr.
Ich hab mir auch immer gesagt, wenn der D7F mal den Abflug macht bau ich einfach nen neuen D7F ein.
Die Motoren sind allerdings so standfest, dass ich garkeine Lust habe in 20 Jahren immernoch Twingo zu fahren. Zumal das Ding dann wahrscheinlich auseinandergefallen ist
Ansonsten, wie wärs denn mit dem D4FT? Mit Sicherheit effizienter als der K4M und als der K7M sowieso.
Mit K7M wird's wohl eher nix werden wegen der Abgasnorm.
Ansonsten schau doch mal in Webers T1-Thread rein
Hallo an Alle!
Eines vorweg: sollte ich mich entschliessen den Motor zu tauschen, wird es auf jeden Fall ein D4F Motor sein, auch mit 75 PS, wie der Jetzige. Mehr PS bedeutet nicht nur TÜV Abklärung, sondern auch Tausch diverser anderer Teile, die mit mehr Kraft klarkommen müssen.
Daher habe ich die Frage auch bewusst so gestellt, dass ich mich ausschliesslich auf D4F Motoren bezogen habe. Nun nochmal:
D4F A702 - habe ich jetzt, muss also passen
D4F 702 (ohne A) - weiss ich nicht
D4F 740 - weiss ich nicht
D4F 708 - weiss ich nicht
Hoffe die Frage ist jetzt verständlich und klar gestellt.
Gruss, Strathmore
ich weiß nur, dass es unterschiede gibt wie automatik, oder schalter.
der neuere d4f hat auch einen anderen oberen aufbau, also von drosselklappe und luftfilter her.
welcher sich in wie weit von den anderen unterscheidet weiß ich leider nicht
