Ja da ich die Innenraumbeleuchtung von unserem Twingo etwas dürftig finde habe ich beschlossen das da was gemacht werden muss.
Also attake
da ich bei sowas nicht der Freund von irgendwelchen überteuerten Kaufkram bin baue ich eine massgetreue Plattine und Löte SMD PLCC2 LEDs drauf so war zumindest der plan...
Es ist eigentlich nur eine kleine Spielerei aber ich dachte ich berichte mal von der ganzen sache. Vieleicht gibt es ja den an oder andern den es interessiert, oder jemanden den der hilfreiche Tipps hat.
dann gehts jetzt mal los
Grundmaterial ist eine einfache Streifenleiterplatine.
Zugeschnitten. Und da ich einmal dabei war das ganze gleich nochmal fürn Kofferraum.
ich danke fürs lesen, meinungen sind gern gesehn...
jetzt heist es warten auf die Post, dass die LEDs kommen dann gehts weiter!
hilfreich wäre es, wenn du den kompletten bau der lampe beschrieben hättest und nicht nur das ausschneiden der platine
(02.10.2012, 11:43)Devil_666 schrieb: [ -> ]jetzt heist es warten auf die Post, dass die LEDs kommen dann gehts weiter!
alles mit der ruhe rom wurde auch nicht an einem tag erbaut deswegen ja auch Umbaufread und nicht guck mal was ich habe
SMD auf Streifenraster? Hoffentlich hast du das richtige Rastermaß..
Und @mkay: wer lesen kann..
ich habe plcc2 1206 bestellt sollten sich über 3 streifen löten lassen und den zwischenbereich für den widerstand
Ah, okay. Ich kann mich nur dran erinnern, dass es während meiner Lehre eine ähnliche Geschichte mit riesen Bohei am Ende gab. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann ist Kupferschutzspray. Bei uns gibt's einen Laden, der verkauft ein uraltes Produkt, das sich super verlöten lässt. Also erst lackieren, dann löten. Ich kann mal schauen, wie es heißt.
okay kupferschutzspray hör ich grade das erst mal
wie muss ich das versteh flussmittel aus der sprühdose?
Öhm... Kann auch sein, dass es anders heißt, habe das vorhin zwischen Ölfilter und Zahnriemen geschrieben
Es schützt die sonst freien Kupferflächen vor unschöner Korrosion. Macht meines Erachtens Sinn, da sich in einem Fahrzeuginnenraum in gewissen Situationen doch beachtliche Luftfeuchte- und Temperaturzustände einstellen können. Das soll ja was länger halten?!
Ich quäl' mal eben Google, vielleicht finde ich es direkt.
Hah:
Plastik 70 heißt das Zeug. Saugut.
*Werbung aus*
Bin gespannt
wie das aussehen wird dann mache ich es nach
@ Devil
Bearbeite mal die Überschrift deines startposts (Umbauthhread)
Wenn schon verballhornt, dann fred statt thread.
@Mods
Wenns geht in die Tipps verschieben.
nach Tagen des wartens sind die LEDs endlich da
!yeah! dann gehts heute Abend oder nächste Nachtschicht los
was meint ihr wieviel LEDs werden ausreichen? 40? 60? 1 hat ein 1/4 W da könnten 40 fast reichen oder?
40? Der komplette Drehzahlmesser wird mit 3 beleuchtet, ich glaub mit 40 baust du dir einen Beamer...
immer rein damit
schwager hab ich im golf derzeit auch bestimmt 150SMD's verseckt. schön hell, wenn man die tür aufmacht ;D
Da hast du ne schöne Heizung gebaut. 75% der Leistung geht in die Widerstände.
Wenn man schon mit Widerständen arbeitet soll man im Auto mindestens zwei LEDs in Serie schalten, das verbessert den Wirkungsgrad schon ungemein.
Schau dir die hier
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=led+i...&_osacat=0 von hinten an, da erkennt man das Prinzip.
Zu dem Preis lohnt sich schon das Schlachten, erspart Arbeit.
Man kann auch drei in Serie schalten, mit Widerstand wird die Helligkeit dann aber stark spannungsabhängig, dann nimmt man besser eine Konstantstromquelle, die kosten heute in Ebay nichts mehr. Bitte nur die Schaltregler nehmen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-5865.html
