....will mir morgen vom Schrott eine Hinterachse ( Thyssen- Stahl ) mit Stabilisator vom Ph 2 holen, da ich ja an der Vorderachse auch einen Querstabi mit Koppelstangen eingebaut habe. Passt das so "Plug and Play" ? Habe einen 98er Ph1.
es gibt hinten auch einen stabi beim twingo??
....bien sur!! Verschraubter Querstab....sieht man an den seitlichen Verschraubungen....siehe auch div. Themen unter " Hinterachse" unter - Suche
...frage nur deshalb, weil ich meine in Zahlung geben muss.....nicht das die andere dann nicht passt.
die aufnahmen sollten das selbe sein.
ich weiß allerdings nicht in wie weit du die teile wie achsstummel umbauen musst
....hat noch die 180er ohne ABS drauf.......Bremsentechnisch nicht das Thema - mich interessieren nur die Achsaufnahmen!
Die Silentbuchsen der Hinterachse sind für alle Baujahre gleich, deshalb sollte es Passen. Mechanisch also kein Problem.
Aber der Stabi ist geschraubt? Bist du dir Sicher? Obwohl ich bei der Position selbiger und den Aufbau der Achse sehr über dessen Sein oder nicht Sein zweifle.
Wo hat den der Twingo 1 an der Hinterachse einen Stabi ?
Verbundlenkerachsen haben (auch wenn vielfach nicht Sichtbar) immer ein Stabi drin, da die Verbundachse auf Dauer reissen würde wenn nicht ein Stabi mit hilft gegen die Verwindung.
@weber
müssten demnach nicht alle twingos einen stabi haben?
der aufbau ist ja der selbe
....habe ich hier im Forum gefunden....habe leider noch kein originales. Geht einmal quer durch.....
...mache morgen ein Foto! Meine von der Ph1 ist innen hohl und schwingt beim tragen wie ein" Zitteraal" - bin kurz an die Garagenwand gestoßen....hihi...
Ja dann warten wir mal auf ein Foto, PH1 sind bei uns defakto ausgestorben demnach wäre gut wenn man das mal sieht
....wieso ausgestorben.....haben doch noch einige hier.
Mit "hier" meine ich eine Schweizer Werkstatt.
....hatte schon Panik
na dann ist klar! Wer geht schon mit nem Twingo in die Werkstatt....
Ich fahre nur zu Renault wenn ich Schrauben brauche.....
das letzte mal als ich schrauben bei renault gekauft habe haben 6 schrauben über 55euro gekostet...
