Normale Version: Rauschen an Vorderachse
Hab da ein Problem mit unserem Twingo Bj:1996 54 Ps er hat gestern plötzlich angefangen wenn ich in eine Linkskurve fahre oder stellenweise auch bei der geradeausfahrt das er rauscht wie wenn etws mit dem getriebe nicht stimmen würde. wenn ich nach rechts fahre also rechtskurve dann ist das geräusch komplett weg als wenn nichts wäre. dieses Rauschen macht er bis ca. 20 kmH und dann ist es weg also wenn ich mit der geschwindigkeit runter gehe hört es bei 20 kmH auf.Das Rauschen hört sich an wie wenn was aneinander reiben würde.
bremsen sind komplett neu hi/vo
nun meine frage kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
Hört sich irgendwie nach Radlager an.
Wenn die kaputt sind rauschts wie inner Straßenbahn.
ja ich denke das es so ein geräusch sein könnte wobei ich nicht weiß wie sich ne straßenbahn anhört bin von der tiefsten pfalz bei uns gibts die noch nichtSmile))))
aber warum kommt das rauschen erst nach 10-15min nach fahrtbeginn das kann ich nicht verstehen!
getriebeausgangslager kann das nicht sein oder??
Danke
bei mir ist auch so was Ähnliches. Hört sich auch an, wie eine Straßenbahn. Allerdings erst 2x aufgetreten. Dazwischen schon wieder viele km gefahren. Guckst Du meinen Thread Lautes Quietschen u. Schleifen.
In der Werkstatt wurde gesagt, wären es die Radlager, müsste das Geräusch immer auftreten.
Bist jetzt habe ich keine Lösung
Nicky
